查看: 1440|回复: 9
[求助] 请各位大哥帮帮我 关于分模后加侧型芯
发表于 2010-3-24 20:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
UG7 (注塑模向导那分模) 分模后 怎么把侧型芯加上(之前拉伸了一个侧型芯 并 实体补片),以前UG4貌似在25层能找到。  可是现在分模结束后 25层没有对象 。。请知道的大哥 解答下, 十分谢谢!  真的是困惑已久了 也许对你们来说 很简单 请知道的大哥 解答下 谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-3-24 21:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
继续等 希望知道的 指点下
发表于 2010-3-24 23:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
第10层(成型工件层)
 楼主| 发表于 2010-3-25 07:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
第10层也没东西。    只有在 分模后 窗口显示 TOP 视图里才有个25层的对象  可又添加不了 。。请知道的解答下~~~谢谢
发表于 2010-3-25 21:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
要用WAVE几何连接器连接到当前层。
 楼主| 发表于 2010-3-26 23:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5# gyhrp # x9 U0 q' N7 U% h# z
您好 十分感谢您的回答 可我还不会用 能劳驾 稍微指点下 怎么用吗?把侧抽芯机构加到型腔里 谢谢了!!
 楼主| 发表于 2010-3-27 00:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5# gyhrp   N2 K0 B% s# ]3 m$ I7 |" W3 a5 w' L! _9 @
7 ]8 A$ v5 `" W刚刚试了下  插入那 WAVE链接 然后选择侧抽芯体 然后型腔就附加上了  这样做是不是正确的??? 谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-27 00:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在怎么把处于分型面上的侧抽心 去掉 使之变成孔?
发表于 2010-3-27 00:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
先完成滑块的加入后,把成型工件层设为可见,型腔转为为工作部件,用WAVE几何连接器创建滑块体和滑块头到型腔的几何连接体。再用拉伸,求和等手段将滑块体和头合并,最后用腔体完成滑块在型腔的腔体。
 楼主| 发表于 2010-3-27 10:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
9# gyhrp : E' C% x* z  ^: z
/ N9 Y1 v8 N3 u
$ S4 {& R* [6 U+ ~4 i2 U; X+ L太谢谢您了  这么晚还抽出时间来回答  十分感谢!!!!
