3天前
查看: 1547|回复: 11
[求助] 各位兄弟帮帮我,我的SW是怎么回事
发表于 2010-3-24 20:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我的SW2009SP0.0打开后,就出现说“无法得到下列许可  solidworks  standard,无法找到使用许可文件,(-1,359,2)”这是怎么回事,在这里先谢谢了!!
 楼主| 发表于 2010-3-24 20:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
也请各位兄弟告诉我具体的操作方法,谢谢!
发表于 2010-3-25 08:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主是不是没有CRACK呀,本区搜索下载一个
发表于 2010-3-25 08:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不同组织crack的版本,方法是不一样的
. u8 ?3 T% V- b, S如果只有sw主程序的话,多半是覆盖同名文件和运行补丁程序2种方法6 [6 Y  m5 ?. ^& P1 z- D4 F
具体参照相关版本crack说明
发表于 2010-3-25 10:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
除了没有crack好外也有可能是电脑系统的问题?
发表于 2010-3-25 14:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
应该就是CRACK 文件的问题了啊
发表于 2010-3-25 17:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在论坛内找个CRACK 文件吧,这种现象多为CRACK 的不好或同时装多个版本造成的。
发表于 2010-3-25 17:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
没有破解好呗
发表于 2010-3-25 18:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
補充說明一下.例如2008 sp0 & 2008 sp4.你安裝完sp0主程式就不要執行crack.直接升級成sp40 l) s9 p2 P# B# e% w# a0 j
再安裝sp4的crack.注意:sp0的crack跟sp4的crack是不一樣的
发表于 2010-3-25 21:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
CRACK一般也是没有问题,软件与系统的问题是最明显的,如果不想重装系统就用360杀毒,御载工具,修理一下,清除多余文件垃圾,再重新安装应该会好了。
发表于 2010-3-26 21:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
没有破解好
 楼主| 发表于 2010-3-29 19:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢各位,我已按照你们的方法,用CRACK重新破解了下,已经好了,谢谢了!!
