查看: 1892|回复: 9
[讨论] 液压泵A2F28要达到32个MPa应该配多大的电机
发表于 2010-3-25 09:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
A2F的泵有谁了解的,如果要达到32MPa ,1500转的,电机应该配多大的?
发表于 2010-3-26 14:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
排量选28的话 选个30kw的电机应该够了
 楼主| 发表于 2010-3-26 15:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
兄弟,有无仔细看一下,标配是24Kw,你跳到30,好牛,再说我只要32MPa的压力
发表于 2010-3-26 15:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
样本查的A2F 的 28的功率最大是41KW,你这个标配是?. _/ L( i5 D2 G. W# r- D+ H
我查了下ABB的样本,有22KW和30KW两种,考虑效率,我掘得选择30KW可以!
发表于 2010-3-26 19:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
理论值是24KW   但考虑电机带载掉速   泄漏   机械效率   选30kw比较靠谱  特别是用国产电机   留20%的裕度不算多了
 楼主| 发表于 2010-3-27 14:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我是用来做泵的,转速只有1500升,厂家说18.5KW就可以了,而且安资料,只要有24Kw就可以了,其实24kw已经放了余量了,一般22kw就可以了,就到了35MPa了,而我只需要32Mpa,但是要考虑节能,所以不知道这么取舍呀
发表于 2010-3-29 12:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
充分考虑一下 泵的效率和电机的效率吧 ……
发表于 2010-3-29 12:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
功率=流量X压力/效率=28x1500x32/60/0.85=26.35KW,故选30KW电机。
 楼主| 发表于 2010-3-31 11:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
同意楼上的,呵呵
发表于 2010-4-3 11:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
选22KW的电机应该够了,因电机有短时超载25%的能力,加之系统不会长时间工作在额定压力下的。
