2021-06-25
查看: 1447|回复: 8
[已解决] 机构仿真问题
发表于 2010-3-25 09:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在机构中 有个两个零件A B 我要做一个动作 A零件从B零件中脱离,脱离的距离为50MM,我怎么去控制这个50MM。是不是用平移轴中的最大最小限制选项??
 楼主| 发表于 2010-3-25 11:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续补充问题,希望能有个http://D:\\未命名.bmp
发表于 2010-3-25 11:19:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
加个直线电动机., 设置好速度和时间, 两者相乘是50MM.
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-25 11:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2010-3-25 11:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2010-3-25 11:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图贴补上来,请问LS时间怎么设置??
 楼主| 发表于 2010-3-25 11:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
理解了谢谢
发表于 2010-3-25 14:09:48 | 显示全部楼层 来自: 韩国
最大最小限制选项是设置机构可运行的范围的。  ~( {, Z) f3 P5 l
电机和时间设置可以按3楼说的做,另外可以把伺服电机设置成表等格式
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-3-25 17:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这方面教材较少。。。。。。。
