2021-06-25
查看: 3520|回复: 9
[求助] 如何画滤网???
发表于 2010-3-25 10:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
最近在做一个过滤器分析,想请教各位高手,过滤器上面的滤网该怎么画,其它尺寸都好办,关键是该滤网是40目的,滤孔在37-170微米,这个能不能通过PROE画出来,或者各位有没有办法在一个平面上面画出几万个随机分布的小孔,孔的直径在37-170微米,
发表于 2010-3-25 11:15:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
几万个, 就怕你电脑受不了. 随即阵列就用表阵列把. 或者点阵列.
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-3-25 11:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
学习学习,俺也是刚学看看
发表于 2010-3-25 13:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我问一个滤网的问题吧   你用的滤网是40目的  我之前用的是16,32这样的   请问你们是怎么定义滤网目数的?   谢谢
发表于 2010-3-25 13:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
用填充阵列应该没问题吧
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-3-25 16:54:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
用填充阵列应该没问题吧4 U: Z" [6 t8 @
lisonlsjkdx 发表于 2010-3-25 13:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 j* a) ]. m# d; C3 s7 d  r
6 ?0 a8 \, i; r3 A; F; |
填充阵列出来的效果就不是随机了.
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-3-25 17:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
即使滤网画好了,怎样分析呢?Proe有这样的功能吗?
 楼主| 发表于 2010-3-26 14:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我是用ANASYS对流体进行过滤器流场分析,目前就是在滤网这一块进行不下去了
发表于 2010-3-27 11:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该用随形阵列吧,
 楼主| 发表于 2010-3-28 16:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
真是难办啊,,有没有其它软件可以实现的,然后可以转到PROE上面啊?
