5天前
查看: 2534|回复: 8
[已答复] 请教一下起铁路重机伸缩臂内部的结构
发表于 2010-3-25 10:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
请教一下铁路起重机伸缩臂内部的结构,主副臂是通过什么机构实现伸缩的?伸出之后是如何锁死的?还有就是工作的时候伸缩臂必须全部伸出吗?不能伸缩到任意长度工作吗?问题比较多,先谢谢啦!
发表于 2010-3-26 22:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我知道汽车起重机上的伸缩臂结构   铁路起重机上的不知道是不是一样
 楼主| 发表于 2010-3-26 23:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先感谢你的关注,两种机构应该差不多吧,起码能有所借鉴,有时间麻烦介绍一下! 2# 李立志
发表于 2010-3-26 23:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
汽车起重机伸缩臂的内部结构分三大类,一类是常用在中小型汽车起重机上的,单缸加绳排同步伸缩,第一节臂是基本臂,液压缸驱动第二节臂,第三节臂通过伸缩绳绕过第二节臂的油缸头部与第一节臂相连,这样油缸伸出的时候,第二节臂伸出,同时拉动第三节臂伸出,缩回原理基本相同,第四节臂通过伸缩绳绕过第三节臂的滑轮与第二节臂相连,这样当第三节臂伸出的时候拉动第四节臂伸出,缩回同理,这样就实现了单缸加绳排同步伸缩。第二类是双缸(塔缸)加绳排,主要用于有五节臂的起重机上,原理与第一类基本相同。第三类主要用在大型起重机上,像全路面起重机,用的是单缸插销技术,原理很简单,一个液压缸,有序伸缩,推出第二节臂之后,插上销,然后推出第三节臂,以此类推,用这种结构可以做六节臂七节臂,工作幅度大。这三类都不能实现伸缩到任意长度,锁死是靠平衡阀。不知道说清楚没有。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-27 13:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有钢绳拉索式,也有内置或外置油缸形式,多节臂还有两种混合使用的形式
发表于 2010-3-28 10:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题不是简单能表述清楚的。但各种《起重机设计手册》中,对相关设计计算都有不同程度的详细介绍。所以,建议楼主参考张质文主编、铁道部出版《起重机设计手册》伸缩机构部分。该手册本论坛就有。给你个链接地址:
8 M' t9 e# b) g! x. Y0 Chttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8%BC%C6%CA%D6%B2%E1
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-3-28 16:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还是有些借鉴的,很感谢你。 4# 李立志
 楼主| 发表于 2010-3-28 16:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢大家的关注!
发表于 2010-8-23 12:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
1# 快乐的大猪 5 g( h2 l$ {# {' X# t: G
- w- U$ b! D: K这个资料一定对你有帮助!请斑竹加分!
