查看: 3753|回复: 9
[讨论] 齿轮需要选择奇数么?
发表于 2010-3-25 10:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
2 P% k; v9 _$ q2 a& O& k( B6 w1 j% L  S6 ^4 q" T/ i
齿轮齿数选择上有什么要求 主动齿轮需要选择奇数么?  Z1+Z2=38   Z2大于Z17 ~5 l! g! u( d. w! a" [5 n/ f( `6 }$ Q
! q. M! s3 \# p7 Z1 _) \  o 我选择一个17  一个是21
发表于 2010-3-25 15:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Z1和Z2没有公约数就好了向你这样的情况也就是选择奇数就好了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
发表于 2010-3-25 18:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不一定主动齿轮就一定需要选择奇数,主要考虑一对齿轮要尽量互质,一个齿轮上的某个齿与另外一个齿轮上的某个齿再次啮合的周期尽量长。有利于改善噪音和减少磨损。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-25 22:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3楼说法正确。
发表于 2010-3-26 09:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
2#、3#都是正确的,描述的方法不同而已,没有公约数就是互质,这样可以减少周期性误差,但互质也不是一个强制约束条件;现在的齿轮材料水平、热处理水平、加工水平都进步很多,所以这个原则已经成为可选约束。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-26 09:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
当然要考虑使用要求和场合。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
发表于 2010-3-26 13:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有强要求,选为奇数,就是从疲劳周期方面来考虑的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
发表于 2010-3-26 14:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
  R8 |3 _+ c+ X% \; z5 O  d1 o# s( w6 f- v5 e8 P) V
z1 --- 设定的 ;
  x7 u' z$ v5 r; N  v1 S. B1 j& i5 xz2  --- z2= u*z1;4 W- m  [$ u: {) z/ g) |" T8 d8 O3 y
Σz = z1(1+u)  (总齿数 ) ;  o, R. u- E" v1 x1 m# A2 e( u/ @! q
z1 =int [ Σz/ (1+u) ]  or  z1= 1+ int [ Σz/ (1+u) ]$ y9 S$ f# B, _
7 `$ W# a( L7 p' @
主要看你的传动比 。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
发表于 2010-3-27 11:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一对齿轮啮合,尽量做到均匀磨损、受力均衡,如果大齿轮齿数是小齿轮齿数的倍数,这样就形成某些齿总是接触,若小齿轮某一齿出现缺陷,与其接触的大齿轮的若干齿也会有较多的机会出现缺陷。若二齿轮的齿数没有约数,既便小齿轮某齿出现缺陷大齿轮的齿被磨损的机会就会减小,可以延长使用寿命。小齿轮的齿数最好是质数,且大齿轮的齿数不是小齿轮的倍数。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-4-11 10:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
是的,只是尽量做到。2 V/ t* X2 A5 C, S: t
轧机主转动齿轮箱最后一级必须齿数相同。
hero2006 + 2 技术讨论
