查看: 1674|回复: 2
[求助] 尼龙刷辊
发表于 2010-3-25 11:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有没有尼龙刷辊的图纸或资料??
发表于 2010-3-25 12:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
尼龙针刷辊作为PCB制造行业最早采用的刷辊,具有悠久的历史。按制造工艺不同又分为钢带缠绕式、编织式、开槽嵌入式、圆孔嵌入式和胶板植入式五种。本公司生产的尼龙针刷采用的是钢带缠绕式、编织式和圆孔嵌入式三种制造工艺。这三种工艺即可保证尼龙针刷丝的丝密度又可控制尼龙针刷丝的均匀性,因此完全可以满足各类客户的不同需求。
8 X- C! h% q- H# a4 T) S/ q  R     尼龙针刷辊按尼龙针刷丝含磨料不同又分为碳化硅(SIC)磨料类、氧化铝(AO)磨料类和纯尼龙类,不论是碳化桂还是氧化铝(AO)磨料其粒度分布范围皆是:60#、80#、100#、120#、150#、180#、 240#、320#、400#、500#、600#、800#、1000#、1200#、1500#。5 u6 A$ m' `+ `! a/ S5 b
     尼龙针刷辊的特点是使用寿命长,研磨效果适中,特别适用于线宽/线距(L/S)≥200um(=8mil),铜箔厚度》=35um条件下的PCB制造过程中的表面处理。在早期的PCB制造业中扮演了重要的角色。但随着近期PCB用户对线宽/线距(L/S)越来越精细的要求,尼龙针刷所特有的划痕较严重,对线条冲击力较大从而极易造成微丝桥接、断线等缺陷就明显表现出来了。
3 ], ^$ @8 {4 S! g' L! ~: V     不含磨料的纯尼龙针刷辊如火山灰刷辊或浮石粉刷辊,由于尼龙针刷丝的选用和设备的改进,完全可用于较细线条如75um-150um(3-6mil)线宽的PCB的研磨。
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-3-29 15:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9 W  q6 y5 r% a$ b
3 {1 R: G. z# U楼上的:能不能发点资料给我看看??谢谢!YANGJINJIEY·126.COM
