4天前
查看: 4160|回复: 8
[已答复] 有谁进来解释一下凸轮限位器的工作原理
发表于 2010-3-25 14:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大虾,有谁帮忙解释一下凸轮限位器的工作原理啊
发表于 2010-3-26 09:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不知说的是不是你所说的那种限位器,我以前做生产线时经常用到,用来控制动作流程的。当有工装板经过时,工装板会压下凸轮,这时开关会被触动,传回信号,对电机等发出指令,产生相应动作。! e) J( C$ z9 e1 t
其实,这些东东应该可以在网上很容易就能搜索到的。
: F8 A, U1 G9 s% x如果,你要知道限位器的内部结构和原理,我也不太清楚
天际孤帆 + 2 谢谢直言。
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
& q. B) y/ U+ K6 H2 _5 {
' A; X+ {  x, }. Z谢谢二楼哈,我想问的是起重机起升卷筒后面带的凸轮限位器,是一种高度限位器,想了解一下它的设计原理。
发表于 2010-3-26 10:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是凸轮驱动插板,插板起到限位的作用。
发表于 2010-3-26 10:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
凸轮限位器应该是机械保护装置,由凸轮的转动驱动位移传感器吧,实现它的制动
发表于 2010-3-26 14:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
凸轮限位器的工作原理:该系统装置通过齿轮系减速,把多圈输入变为单圈输出,最后带动带有凸轮边缘圆形盘转动,再通过系统的内部机构来调整凸轮圆形盘的凸缘的方位。当旋转机构工作时,旋转机构带动输入轴和齿轮系转动,然后齿轮系带动凸轮圆形盘一起转动。当凸轮圆形盘的旋转到事先设定的位置时,凸轮圆形盘的凸缘就会触动装在其上对应的机械式电器触头的致动机构,使得机械电器触头产生通断信号,实现传动系统的电气逻辑控制,从而实现设备在事先设好的位置控制,并可记录所要限位的旋转式传动系统的轴旋转的角度和旋转的圈数,如在输出轴上安装旋转编码器,则能准确测量行程或角度。使用范围 旋转式机械安全限位与测量装置主要用于各种运动的限位、角度控制、及编码器测量的设备上,如起重机的钢丝绳卷绕圈数限制及吊高限位,升降台升降行程限位,各种设备水平行走的行程限位,在港口、冶 金机械、舞台机械、起重机械、各种升降机中得到广泛的应用。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-27 18:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
实际就是一个减速器,把蜗杆的多圈转动转化为涡轮的单圈转动,涡轮带动凸轮,凸轮转到特定位置启动限制开关。
发表于 2010-3-27 21:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
凸轮限位器(BMSG)就是旋转式机械安全限位与测量装置,主要用途为:
$ Z% W1 ?/ u8 l$ @* s  1、广泛用于机械设备运行(直线运行转化为旋转)的安全限位; . b# e  H9 G  ]% _- q1 O- [
  2、测量或限制旋转设备转动的旋转圈数;
1 V- u1 ?' E* U! |! K7 f  3、可在输出轴上安装高精度的旋转编码器,准确测量行程或角度。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2010-3-29 09:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照这个解释,凸轮限位器是根据旋转圈数或角度来计算行程,那起升机构卷筒如果是多层卷绕的话,如何来精确计算行程呢? 7# gaoyns
