3天前
查看: 1266|回复: 2
[求助] 如何将一个大型装配体里的所有零部件由旧版本转化为新版本?
发表于 2010-3-25 19:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题:如何将一个大型装配体里的所有零部件由旧版本转化为新版本?我打开一个以前用sw2009画的装配体,重建模型后保存;但再次打开其子装配体中的一个零件,仍然提示我保存为新版本,这样一个个打开保存为新版本也太麻烦了!请问我如何能将这个大装配体一次性全部转化位sw2010版本?
发表于 2010-3-26 12:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般情况下,没必要保存吧?即使是旧版本,用新版SW照样可以打开!但是你转化为新版本后就不能再回去了!如果确实要保存的话,那就每次用到的时候再保存吧!不需要一个一个零件保存的!只要打开装配体,然后保存,系统会提示你是否所有零件都作为新版本保存,选择是,保存即可!
发表于 2010-3-26 12:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
同意楼上的说法,其实不需要更改的零件也没必要一定要保存为新版本的。
