查看: 1588|回复: 9
[讨论] 关于油箱大小的设计
发表于 2010-3-26 09:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请问,如果有蓄能器做补充能量的系统,油箱容积如何确定了?比如有10个40L蓄能器的油路如何设计了,2秒释放20的油,如何确定油箱容积的大小了?
 楼主| 发表于 2010-4-1 16:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有人知道或做过吗
 楼主| 发表于 2010-4-1 16:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有人知道或做过吗
发表于 2010-4-2 09:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
油箱容积的确定除了书上的以外,
" ]& y" a+ o( W* S根据情况一般我大概是管道和缸容积的3倍,工程车是5倍,
1 M8 j! S, v/ t& \大得小不得,小了回油喷溢在箱体表面一点都不好看。
发表于 2010-4-3 13:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
油箱的大小首先要满足油缸,蓄能器,管路等排空的需要,其次要进行热平衡计算,是自然散热,还是有强制冷却措施.
发表于 2010-4-3 14:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
油箱大小考虑的因素:一是散热,二是能容纳所有工况下回到油箱的油,教材上一般都是讲根据泵的流量来确定,这只是个参考值而已。
发表于 2010-4-6 08:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
找下前任设计的案例参考一下。比例放大应该可以
 楼主| 发表于 2010-4-6 09:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有前任的资料,所以搞起来麻烦呀
发表于 2010-4-6 20:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
一般应该是先确定油箱的大小,再确定蓄能器的容量吧。油箱大小可参考手册,如果是特殊场合,那就要有特殊的考虑了。
发表于 2010-4-8 14:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
按设计标准设计呀
