查看: 1635|回复: 4
[求助] 铸钢件中什么金属材料和热处理工艺能提高其耐磨性
发表于 2010-3-26 09:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现我处想铸造一批铸钢件,一个大概15公斤,这种铸钢件是铁路上捣固路轨边上的石子用的,使用时工作频率高,作用力很大,要求这种零件不能折断,有高耐磨性。我们现有的金属材料配方和热处理工艺,生产出来的该零件,耐磨性还是不算太好,请教各位大侠,有没有更好的金属材料配方和热处理工艺。7 a- u! m& A; M% L" S' G
现有的配方为:  Si:0.3-0.6%, C:0.35%, Mn:1.5-1.9%, Cr:2%, S:0.013%, P:0.018%.
2 z9 k* v/ D# Q6 U+ \6 j热处理:机加前整体调质HB230-251,捣固石子一端(工作端)表面高频淬火HRC52-55.2 k) [# U7 z4 d' E
零件整体长500mm,一端固定在机器上,一端捣固石子。, A/ j+ h; |9 D+ V
7 y1 S7 N$ _1 G- b请教:谁能给更耐磨的配方和热处理配方
发表于 2010-3-28 22:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你的零件工况属冲击载荷、高磨损,不妨试试高锰钢。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-29 10:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最著名的是Mn13啦 !过去常用来制作拖拉机的履带板。
发表于 2010-3-29 10:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
最简单的就是高锰钢,水韧处理后使用。应该没有问题。
发表于 2010-4-13 14:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
也可以采用中碳中铬耐磨钢C0.3-0.7 Cr 4-9 Mo 0.2-0.6经热处理后也不错
