查看: 6406|回复: 5
[已答复] 海天注塑机如何调试
发表于 2010-3-26 20:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
本帖最后由 92437654 于 2010-3-26 20:43 编辑 $ R9 c! L8 S! C& e  Z% f4 e
3 I2 ]7 m7 W% J+ _5 n& c0 x+ |海天注塑机如何调试有没有具体的步骤
发表于 2010-3-26 22:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
就是啊,那个发点海天的资料来呢。
 楼主| 发表于 2010-3-28 20:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
比喻说打ABS塑料件,机器怎样调,最好有具体步骤
发表于 2010-3-30 16:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2010-3-31 15:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
怎不看看说明书?. D# P6 q! Z! U( y
pscgd 发表于 2010-3-30 16:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 _, L+ Q) g( D0 m
就是
发表于 2010-4-2 19:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
厂家出厂时己调好 !
) Y; B* Z& X: u' x
9 I* t" ?7 g  f, ?主要配置:海天HTFX5系列全闭环、保压压力闭环和预塑背压压力闭环。在注射和储料背压因各种因素(油温、料温、摩擦力和内泄等)引起与设定值不同时,装在注射缸上的压力传感器对实际值和设定值进行比较计算,并补偿给伺服阀,使实际的速度压力和设计值始终保持一致。该系统主要特点是注射精度高、反应速度快、V/P切换迅速、稳定性好,直接反映在产品上为制品重量准确,尺寸精度高,适合超高精度要求的制品成型。% ]( ]* A$ M. z
    一般普通注塑机的注射动作切换响应时间为300ms,但海天HTFX5全闭环超精度注塑机,其响应时间为30ms。
8 t' h  U: l8 ?8 B标准装置
7 t+ D  q- }8 }1.双缸平衡式注射系统 2.多级压力、多级速度射胶调整 3.背压调节装置 4.倒索防流涎 5.高速闭模
9 E9 ?1 U, T8 V3 ^2 M0 b6 A* i6.低压模保 7.多种液压顶出方式 8.机械、电气安全装置 9.自动润滑系统 10.油压安全比例控制 7 D) S; U" C4 j! f
11.全电脑控制 12.模具记忆系统 13.大幅面LCD显示 14.多重CPU电控系统 15.线性位移传感器控制射胶、合模、顶出 16.世界名牌油压控制元件优化组合 17.旁路滤油器
- _' e3 k  a& o标准配件
2 a( _6 |  O0 a- Y1.机械防震脚垫 2.加长喷嘴 3.备用零件 4.工具箱
+ K+ h/ ]+ Y: }& ~! ~选择配件
7 k, l; P& f9 d) K/ X8 x" ]1.机械手 2.磁力架 3.模具压板 4.冷水机 5.塑料除湿机 6.模温控制机 7.自动加色计量器
: q7 O" R5 H+ T8.上料机与干燥机
