查看: 1722|回复: 5
[求助] 铸件和一般材料力学区别
发表于 2010-3-26 21:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
铸件和一般材料力学区别  比如ZG45和45#  大体铸件力学都要高于一般材料吗
发表于 2010-3-26 23:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
钢材是钢液浇成钢锭,再经轧制拉拔等成型工艺得到钢板、钢带、钢棒等,铸钢件是钢液浇注成需要的形状的零件,一般不易通过机加工和焊接得到的零件要铸造得到,他们的力学性能与热处理工艺有关,分别执行不同的国家标准。
发表于 2010-3-27 08:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
铸件的力学性能根据成分与铸造工艺决定,不同的铸造工艺会导致铸件的力学不同,在铸造过程中的造渣、球化等工艺将导致其成分的异同;而其他的材料,包括锻件、冷轧或热轧以及热处理等都是通过物理或化学的方法来改变其内部成分或机构以及晶粒的状态;+ o" C' ^2 u6 K
所以说,金属的力学是要根据金属处理的条件及工艺方法来判断的;
发表于 2010-3-27 09:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
45好象都是450MPA左右吧,不分铸件还是其他材料。* h) V! h+ \% P6 l( \7 Y. K1 @
低的话就叫35、25了
发表于 2010-3-27 11:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铸钢ZG310-570(旧称ZG45),是铸造用钢,与优质碳素结构钢45相比,其组织较疏松,强度较低。在同样热处理条件下,铸钢310-570的抗拉强度为570MPa,屈服强度为310MPa;而优质碳素结构钢45的抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa。
发表于 2010-3-27 17:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸钢ZG310-570(旧称ZG45),是铸造用钢,与优质碳素结构钢45相比,其组织较疏松,强度较低。在同样热处理条件下,铸钢310-570的抗拉强度为570MPa,屈服强度为310MPa;而优质碳素结构钢45的抗拉强度为600MPa,屈服强 ...
; V; z" O0 A1 U/ Kgaoyns 发表于 2010-3-27 11:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 E6 Z0 j/ u  d& N+ N- q7 U
这个说法是正确的。铸造组织总是比结构钢组织要差一点的
