球墨铸铁与灰铸铁和铸钢材质的区别
, l8 V4 w# v% q. ?) B球墨铸铁与铸铁(灰铸铁)的比较
$ ]1 E% y6 T) |% I2 |1 @与铸铁相比,球墨铸铁在强度方面具有绝对的优势。球墨铸铁的抗拉强度是60k,而铸铁的抗拉强度只有31k。球墨铸铁的屈服强度是40k,而铸铁并没有显示出屈服强度,并且最终出现断裂。球墨铸铁的强度-成本比远远优于铸铁。球墨铸铁在耐腐蚀性方面与铸铁相同。3 G. H* G5 c# ~+ X2 y- K3 U! k
球墨铸铁与铸钢的比较
2 ^, F: Y: x, Q ; J, F2 p& Z5 W8 Q: b
1 ]2 p5 O. T6 ~4 p! s' e) A, N
7 a# N3 Z8 D$ L2 D% Y# D
7 Y2 b$ I7 I* H( E) ]2 F
- `; T5 x# ^/ b% D4 s/ w% \
+ F1 B# H7 g+ u' r球墨铸铁的强度和铸钢的强度是可比的。球墨铸铁具有更高的屈服强度,其屈服强度最低为40k,而铸钢的屈服强度只有36k。在大部分市政应用领域,如:水、盐水、蒸汽等,球墨铸铁的耐腐蚀性和抗氧化性都超过铸钢。由于球墨铸铁的球状石墨微观结构,在减弱振动能力方面,球墨铸铁优于铸钢,因此更加有利于降低应力。选择球墨铸铁的一个重要的原因在于球墨铸铁比铸钢成本低。球墨铸铁的低成本使得这种材料更加受欢迎,铸造效率更高,也较少了球墨铸铁的机加工成本,有时,球墨铸铁被称为“两个世界里最好的”金属,意思是球墨铸铁具有铸钢的强度,也有铸铁优异的抗腐蚀性& G. ~7 P. m/ O" t$ ~( B# c4 r# M
球墨铸铁价格便宜 性能又好那都用此材料了?大家来讨论一下" a# }8 o& }% b; f3 v! D' F
