4天前
查看: 3710|回复: 17
[讨论] 关于轴与链轮连接
发表于 2010-3-27 11:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问轴径为40mm,与链轮的连接平键为A12X63.供应商说没有这种规格的平键,只有A12x60的。我们暂且不讨论国标的事情,而轴上键槽长度为63,A60x12的平键是否可以代用A12X63,如果不行,会有什么坏处?
发表于 2010-3-27 15:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
平键商品一般以键料方式销售。即宽、高按国家标准制作完成,长度可以是0.5米、1米、1.5米等等,使用时按键槽长度截取配用。必要时可以自行配制,材料45#调质以上均可。  v; r5 B7 f: w, S1 s- M3 k; r
被剪长度尽量不要缩短,缩短传递扭矩时容易滚键、松动。
天际孤帆 + 2 一般习惯做法。
发表于 2010-3-27 16:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.小批量按楼上方案自行截取;0 g, x2 g! @# l: s/ a
2.批量大可定制。
发表于 2010-3-27 23:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-3-29 08:32 编辑 - j6 n6 _" F" m! Y8 s* c7 y
7 d( H$ Z; |; C, |+ s/ K
>>应是有6360的才对;换别家找找看用12x63自己磨成A形;半月部份不是主要受力部份,不要怕祇要能装上就可以4 {$ l& l$ M! a& Y( p  g
# i# X! ^) v  D$ u>>硬要装;键与轴轮都会打坏;轴轮会卡住不易拆卸;硬拆轴轮可能会有括痕;这种键一般都在里面外面看不到,更是讨厌祇能硬打。
发表于 2010-3-28 08:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
平键A12X63是国家标准平键规格之一,而某供应商所说的A12x60,恰恰不在国家标准平键规格系列之中。: w% z  {" B$ Y  H, S
当然,现在平键的制作,多是采购2#所说的“键条”做原料,再根据具体需要自家截取铣制。键的长度一般不影响其正常制作工艺,所以,还是按照原设计要求进行为好。9 C. P7 |7 G3 V2 A" s# x7 C, R! b
如果,出于其他原因必须改变其长度,作为非设计者,原则上,缩短原设计平键的长度,首先应得到设计者的同意,否则应慎重。因为,即使可以靠改变材质来保证其不降低原设计平键的强度,但是,却加大了相关连接件受力面的压应力。若不便与设计者沟通的话,那么,依循的原则应该是不降低原设计平键的强度。材料不变时,长度应选标准系列略长尺寸(如70)。) {& b' h  G: I$ p; e+ ?
具体到楼主所说的实例,长度63原则上可用70替代。但按实际经验来看,用60替代也问题不大。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-28 09:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
能否用70替代主要取决于结构是否允许。
发表于 2010-3-28 09:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
链轮上的键长短没有关系的
! U) o0 w8 u3 A7 y0 \关键是轴上的长度
发表于 2010-3-28 09:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
楼主 A12*60 的60应是指键的宽度实际键的长度并未告知
  j3 V# q* x! z' ^3 S7 _" H  h$ k  g不知对否?
发表于 2010-3-28 10:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的不知,A12×60 是标准的标注方法,A表示双圆头平键,键宽×总长。
发表于 2010-3-28 10:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
普通平键多数工厂多是购买或自制宽、高符合标准的键条,长度一般为300—500mm,键装配时要配制,若键槽长度为63,就配成63mm就行了,在这一问题上没必要死扣标准。若批量大可先加工后配制。
发表于 2010-3-28 12:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
  r% m- _* |# r  nftgww123 发表于 2010-3-28 10:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* p! k  B9 ~+ U- Q; H4 m! x  h不会贴图先用别的网站空间/ q  X* @+ c/ v4 F3 ]9 }6 l+ s3 M
/ `, e: U! C8 i8 T
( g& N2 J: w, N% I+ K, h& H
# t5 l0 I$ k" K8 v: d* O! y" t$ |+ I- ^4 {$ ^( h
http://home.51cysb.com/attachment/201003/28/16521_1269748630ZGG8.gif $ h6 y" C% }! m' ]7 m* N
不过看国标好像怪怪的   不用标注A
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-28 12:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2010-3-28 12:09 编辑 2 ?! J/ b! r- W" w2 f
. i( }2 M  y2 k& ^是的,A型一般可省略。很多标准件都是这样处理的。另外,L63确实在标准长度系列里面。
发表于 2010-3-28 17:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我们是用调质好了的键坯自己截制的
 楼主| 发表于 2010-3-30 09:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的问题是:现在轴上键槽长度是63,是否可以用长度为60的键
发表于 2010-3-30 09:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
14# jackchangzhou . H9 q# b1 k3 ?9 P" z
轴上键槽长63mm就应该配长63mm键,若配60mm长的键,在受力的情况下键在轴上就有可能窜动,这样的装配就不稳定。况且配个63mm长的键也不是什么难事。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-30 09:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回楼上的! E$ D$ O0 o* c# X, G. w
可以的5 @; t' D2 [  e' I3 S6 f
你的链轮总是应该可以轴向定位的在链轮的键的位置上面开个M8的螺纹孔,用紧定螺钉固定---一方面是键,一方面是轮
 楼主| 发表于 2010-3-30 09:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢15楼的回答
发表于 2010-3-31 20:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我问楼主两个问题' B2 A( f/ ^1 D) r0 q0 P: r
1.键只起到传扭作用吗,有没有定位要求.即轴的轴向串动是不是要考虑的?
/ f: J) E/ Q: E6 Y4 K1 R) o" w2.63换成60是不是符合力学要求?: y) w' I# I: I4 y  Y8 u. P
  如果要求不严格可以代替。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 实际作法
