查看: 1920|回复: 3
[求助] 焊接齿轮箱工艺?
发表于 2010-3-27 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
我要做一个齿轮箱,为行星齿轮系,因为负载很小,齿轮强度足够,考虑尽量减轻箱体的重量,太阳轮不动,行星轮随着齿轮箱转动,设计考虑采用4个厚的钢板焊接箱体,我如何做轴承支撑部分? 另外对焊接以及装配工艺方面请提提意见,多谢多谢!
发表于 2010-3-27 12:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
提醒一下,钢板可以不要太厚,但是轴承支撑部分应采用加强筋,焊接后一定要进行时效处理。
发表于 2010-3-27 13:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2010-3-27 13:20 编辑 2 n" V4 _9 Y' g" e6 E
1 D( s( Q5 d, O: J" S0 Y  J, {轴承支撑部分不能光考虑加强筋,必须采用轴承座过渡与轴承联接;但由于薄钢板端面一般不能精加工,会影响两端短孔的定位精度及各孔系相对精度,较高精度和转速的不宜采用钢板焊接箱体。
发表于 2010-4-2 22:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
如果箱体要求高,最好粗加工后在一次热应力消除。箱体设计为刚度设计,没必要采用全焊透焊缝
