查看: 1838|回复: 9
[求助] 泵的吸入高度问题
发表于 2010-3-28 10:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请问液压泵的吸入高度是什么意思,如何确定,对泵的性能有何影响?先谢了。
发表于 2010-3-28 11:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般齿轮泵的高度应该是500mm以内吧,防止吸入高度多大产生气蚀,降低泵的使用寿命
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2010-3-29 16:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
跟泵的自吸能力有关,太高会研泵吧。
发表于 2010-3-29 22:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
泵的自吸高度应该是指泵旋转时吸油口产生的真空度使得大气压作用在油箱油表面的压力产生液压油上升的高度,泵种类的不同吸油高度不同,泵转速不同吸油高度也不同。
发表于 2010-4-10 20:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
泵的吸油高度:就是泵的吸油口距离油箱液面的高度。距离越短越好。
9 Z7 F$ \$ H! Y4 [! y* D如果不当:会造成液压泵噪音增加,内部配件磨损加大,泵的寿命大大缩短。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-4-11 00:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
吸油高度高点好。
  O4 ~7 z- B5 w, C& l* k可以加强泵的自吸能力。: f. w, B4 B5 G5 A, p' }% f# U
特别是在冬天低温的时候。
发表于 2010-4-13 23:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
泵太高的会吸空的,很容易损坏,如果必须放在高位,可考虑增加供液泵,我们的大型设备就是用离心泵供液,寿命提高很多。
发表于 2010-4-14 17:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
泵的吸入高度是泵的设计结构所决定的,总的来就是泵运行时在吸入口所形成的真空度,在大气压强的作用下,液柱就会升高。形成的真空度越高,泵的吸入高度就越大,例如若泵在吸入口形成的压力为-0.05MPa,这时泵的吸入高度就可达到5米。
发表于 2010-4-27 18:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
泵的吸油高度:就是指泵的吸油口距离油箱液面的高度。距离越短越好,否则,液压泵会产生气蚀,造成液压泵噪音增加,内部配件磨损加大,泵的寿命大大缩短。
发表于 2010-4-27 19:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
泵的吸油口距离油箱液面的高度,距离越短越好。
