8天前
2021-06-25
查看: 2760|回复: 9
[已解决] proe没有关于齿轮参数的怎么画出来
发表于 2010-3-28 14:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
有CAD图 里面有参数   + ?2 M* E3 X. f7 A! B, D, L
, N$ T8 {6 S! L画不出来 ;)
cl.rar
87.96 KB, 下载次数: 24
发表于 2010-3-28 18:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个应该没有什么大问题,从标准件库里导出一直齿圆柱齿轮,选再生,就会有输入参数的对话框出现,输入你的CAD 图中的对应参数,便可.我试了一下,只是齿顶圆为:15.84,齿根圆为:12.87,大约是其他系数调整一下就可以对准的,楼主可以参看齿轮参数.
发表于 2010-3-28 20:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主,请把你的标准件直齿齿轮的齿顶高系数由标准的1改为0.818以及齿顶隙系数由标准的0.25改为0.668,再生后的齿轮则:齿顶圆直径为:15.5998,齿根圆直径为12.5981,这些全都符合你的CAD图中的公差尺寸了。然后再在这个齿轮的基础上按图纸尺寸画出其余的部分。
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-28 20:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
没有标准件库   能传个画好的上来不
发表于 2010-3-28 20:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主,我干脆把我的PART图也发过来吧,不过是wildfire5.0的,不知能打开不?
cylinder_gear.prt.rar
150.34 KB, 下载次数: 29
发表于 2010-3-28 21:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
见楼主没有反应,又发一个wildfire2.0的零件图,这总能打开了吧?
gear.prt.rar
137.88 KB, 下载次数: 20
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3q
发表于 2010-3-30 08:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
求助得到解决后请修改帖子主题分类为“已解决”
发表于 2010-3-30 12:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在原有的齿轮图中修改参数所得即可
发表于 2013-10-8 20:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
来个2001能打开的;)
