查看: 2060|回复: 15
[求助] 究竟选多大的电机配泵
发表于 2010-3-28 17:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
昨天买了个A2F28,额定压力是35MPa,我只要工作在32MPa的压力下,厂商说只要配18。5kw的电机就可以了,而泵的输入功率是22kw,要求1450转左右的,请问究竟怎么选择这个电机,好郁闷?
发表于 2010-3-28 18:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
18.5小了,得22的。
发表于 2010-3-28 20:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
如果马达是长时间的工作在32Mpa工作压力下,应选22KW的电机,如只是瞬间工作在此压力下,则可选18.5KW的电机。
发表于 2010-3-28 20:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
22KW保险,18.5偏小一点,电机过载一点也能承受,应该没有问题。
发表于 2010-3-31 08:49:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
得看工况,我们这边允许多个工况超载57%以下.机器是24小时运转,一半时间超载.如果你是进口的电机更没问题
发表于 2010-4-1 11:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
22KW也小了,最好30Kw,这样的话电机一点问题都没有
, a. u2 T* P$ x/ _1 O& b! F* C. `22KW压力只能到280bar左右
发表于 2010-4-1 14:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
3楼说的没错,电机一般允许瞬时过载,我们现场设备用的许多油泵电机都是如此。
 楼主| 发表于 2010-4-1 15:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
兄弟,最后的取舍时采用了18.5kw的泵,采用的是1000转的,谢谢大家了,1000转的采用输入功率是14.5kw,保留余量取18.5kw了,配A2F28,流量小了一半
发表于 2010-4-3 20:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
兄弟,最后的取舍时采用了18.5kw的泵,采用的是1000转的,谢谢大家了,1000转的采用输入功率是14.5kw,保留余量取18.5kw了,配A2F28,流量小了一半; }3 J' R& V! p0 x) U% c0 J
boy_make 发表于 2010-4-1 15:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, S8 i; p1 s$ Z; q+ g- k怎么流量就小了呢··9 |, f" d. e) V( N. l- K6 v
小弟不懂!!!不是通过这个公式计算功率的吗?   PQ/600/0.85    流量怎么就达不到了?
 楼主| 发表于 2010-4-4 09:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1500转的流量是 40L 100转的时候,也就 28L
 楼主| 发表于 2010-4-4 09:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不好意思,写错,1000转
发表于 2010-4-7 23:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个可以根据公式计算一下!
发表于 2010-4-8 14:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
根据压力和流量计算吧
发表于 2010-4-18 19:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1500转的流量是 40L 100转的时候,也就 28L) O, |: ?4 [0 ~* W
boy_make 发表于 2010-4-4 09:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( t' r! V0 l# N9 t* y明了,谢谢你的回复!!
发表于 2010-4-19 11:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
泵功率P可根据泵的压力(折合成压头H)、流量Q、油的密度γ和泵的总效率η进行计算:
5 Q- |7 L  q9 h/ q+ XP=γQH/(102η)
  R% X, @- {( c) A9 a式中:功率P,kW;压头H,m;流量Q,m^3/s;密度γ,kg/m^3。
' _* I4 E5 u$ E2 p5 s5 y计算出结果后,向大圆整成标准电机千瓦数。
发表于 2010-4-19 15:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我也在学习中
