查看: 4467|回复: 17
[已答复] 急!什么机构能输出一个恒力?
发表于 2010-3-28 18:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
我现在需要一个机构能输出一个恒定的力(300N),而且要求能变向。简单的说就是:推一个物体,从X向和-X向交替加一个力F,一分钟变30次左右。哪位大哥有好方法?谢谢!
发表于 2010-3-28 20:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用液压缸加换向阀作用就能满足要求,为了两个方向的力保持恒定,也可用两个液压缸作用。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-28 21:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
8 Q% l7 ?9 r) }# T
3 G5 T' n4 o) T; |6 W" @) Z结合你自己的实际使用要求啦。
4 {9 U" @9 q( t- `如果这个推力只是一个阻力而不需要做运动的可以考虑用流体类的,如同楼上所说的液压缸,如果是有行程的,考虑一下行程是多少,太长的话可能不适合用液压缸,因为2秒就要变化一次方向频率会不会太高了流体完成不了,特别是气缸。如果真的要使用流体的,应该是只能用液压缸吧,还要注意运动速度、推力大小,所选的缸大小,再计算液压油的管径、流量等等其它关系到你动作速度的参数。0 R# ^0 s, f! @
考虑一下力矩电机,可利用其起动(堵转)转矩大,起动(堵转)电流小,实心转子的机械强度高的特点,而使用于频繁正、反转的装置或其他类似动作的各种机械上。再利用齿轮齿条机构将转动化为直线运动。
1 l4 v6 v& J9 o. t或是用电机+力矩控制器,电机通过控制改变转向(可以使用计时器触发输入电机正负极的变换,达到定时自动转向),力矩控制器用来设定输出的力矩并保持恒定,可在输入力矩限制器之前变速或之后变速达到使用所要的速度,再使用齿轮齿条之类的机构化为直线运动。是不是叫做力矩限制器我忘了,不好意思,只记得是一只类似于磁粉离合器的箱式装置,有输入轴和输出轴,通过它能设定输出的力矩恒定。
! L5 v- M! _7 ~0 S; h' i" |
+ U/ q% J; c9 s: W3 p" }再补充一点:
4 a# B9 n' W/ m: z- @1 C也有很多是纯机械结构(当然动力还是需要电机)的定时装置,具体可以参考机械手册中的传动机构。下图是我认为比较简单的一种方法的示意图,抛砖引玉之用。如图:扇齿轮由原动力通过一系列变速机构驱动,变速的目的是为了达到楼主需要的速度及力矩,力矩等于力剩以力臂,楼主需要多少力就反算回去就OK啦,再看你需要的行程是多少,速度是多少,确定一下扇齿轮需要多少齿就OK,通过齿轮转动过程中每180度就会其中一条齿条啮合而传动,齿条对称分布,就可以改变物体的运动方向。类似的还有棘轮机构、拨叉机构、凸轮、偏心轮等等。  s& ]+ G1 j* Q9 d" }. P/ F' [
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
发表于 2010-3-29 08:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用液压缸可以解决问题的* d1 O$ g4 r- x) o! [3 _  B
2秒一次也可以的
2 k2 K7 i" m9 d只是恒力有点困难的
1 W4 H( ^3 \$ m6 u+ v" Z. ~7 X液压力也是有冲击的8 q5 N0 v' ^% ]
5 X, }0 i2 W/ U气缸的气压力的恒定也有问题呢! q9 D7 ~5 r5 z) o) P
7 P4 b0 d/ j" x! E. ~. w3 D5 Y用电机好点
发表于 2010-3-29 12:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一定要恒力吗?力和你成载的动东西的重量,摩擦系数等很多的因数有关系的,如果一顶需要恒力我看是很难实现的!
发表于 2010-3-29 17:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以办到
5 x) C: U4 c6 U7 X2 ~* c+ d( J我们公司有这样的产品
* a- ~1 T: D5 d/ V* M  j; D* ?- ]6 B恒力弹(碟)簧支吊架0 g, @" L: n$ a# }( |& {+ o
不知道大家听说过没有?
/ S9 ?8 J  `( F$ m不过你位移变化频率太大
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
3# coolhaha ; C, N. m0 O5 K( K9 Y: K, g  c
谢谢您的回答,学习了!
发表于 2010-3-30 17:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
伺服电机,多方便啊,精度又高,结构又简单
发表于 2010-3-30 21:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
支持2#高老的方案。液压缸我专门做过实验每秒可以达到3次反复。只要进油排油管通经够大就可以。液压油运行较其它动力稳定柔和。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-17 20:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题难度不大,关键是力的精度、行程等具体要求。
发表于 2010-4-17 21:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以参考下喷漆房的往复机,就是上面一个直线导轨,驱动装置不太清楚是什么,好像是个气缸,用凸轮机构也可以做到往复运动
发表于 2010-4-19 18:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
还是用液压机构比较好,方向也可变,输出恒力没有问题
发表于 2010-4-24 22:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
采用齿轮齿条机构是否可行?请高手指教。
发表于 2010-4-24 22:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
想了个办法,有一种机构,过死点后利用其惯性,冲过去,然后就会反向,恒力用其分立来保证
发表于 2011-11-19 13:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
最简单的就是气缸 用电磁阀来实现换向 。
发表于 2011-12-22 00:22:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
伺服电机是最好的了。带一个螺杆,可以匀速,匀力,正反转也没问题,或者复杂点加个换向即可。
) `7 M  {5 E+ o7 }: T3 f* q用液压或气动的有个换向缓冲的问题,虽然频率没问题,但线速度不知道能不能满足,如果行程比较大的话,线速度超过0.5米冲击会相当大,因为300N实际上很小,如果用2MPa的恒压,力量保证了,但线速度是不稳定的,换向缓冲的时候速度会很慢,实际上那个时候的力也变化蛮大的。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-12-22 15:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
支持16楼的方法。如果用液压的话是可以完成恒力和换向,但是300N对于液压来说是不是太小了些,要是要求力控制的精度高的话,普通液压控制很难保证恒力和换向精度,还是选用别的结构较好。
发表于 2012-2-10 22:55:09 | 显示全部楼层 来自: 越南
直接上直线电机,一切都不是问题
