查看: 1507|回复: 2
[求助] 蒸汽加热系统设计思路
发表于 2010-3-28 21:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
我公司拟采用发电厂供应的8个压力的蒸汽,给烘箱加热(75-125摄氏度)。
1 L' t" ?1 k; ]' R' d请给个设计思路参考一下,谢谢!
% t$ J  ~- X2 D1 N$ J5 f5 A5 e+ ]+ O  V/ c5 s* `2 h) J
还有该注意的事项。
发表于 2010-3-29 11:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2 k/ B/ _0 w; }6 T: R! ?: n4 Y
5 t2 U$ Z* R3 e+ b5 M) S) D7 _9 c, _(1)设蒸汽分配台(分配台上设,进汽口、出汽口、安全阀口、排凝口、备用口。其中,出汽口设置的数量由现场需要定;安全阀泄放压力按规定进行)。) E5 z( `4 K/ W1 k0 g
(2)发电厂来蒸汽由分配台进汽口进入,缓冲平衡后,从出汽口出向烘箱供汽。
! H$ B/ u, y9 [$ J! M% v4 F& t(3)烘箱工作压力如低于来汽压力,应在烘箱前置安全阀。; Q9 ^7 a5 |; N7 F; S0 _" u: I( P
(4)分配台前设调节阀,以调整平衡来汽压力。
; a* J, D: Y8 i, y$ D8 Q(5)分配台属于压力容器,其设计、制造应符合国家规范要求。( C+ a: M7 F; g  z, e3 U
注意:你提的条件中,烘箱使用温度为75~125℃(蒸汽压力约0.1~0.3MPa);来汽压力0.80MPa(蒸汽温度约170℃)。
niao_csu + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-3-29 17:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
谢谢bj2008 兄弟,明白许多
