2天前
查看: 1439|回复: 3
[求助] 灰铸铁类产品工序间防锈
发表于 2010-3-29 13:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位高手,我们公司主要生产灰铸铁汽车制动类产品,目前工序间的防锈材料主要用防锈油,感觉成本比较高,想换一种成本低一点的防锈材料,进行短期防锈,大约在夏季能够保证15天不生锈就可以,是否有高手愿意指点一下,非常感谢。
发表于 2010-3-29 13:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般的机床冷却液具有防锈功能,但是防锈效果不是很理想,夏季一般能防锈2天;& r' O. A) b  p( r9 X0 E
考虑成本与实施的方便性,给楼主推荐RT-9418水基防锈剂;该产品以自行研制的水溶防锈添加剂、渗透剂及其它助剂复合配制而成。 适用于金属制件工序防锈,半成品防锈。原液浸涂、沥干,防锈期在1-3个月内。浸泡防锈可达1年以上。 根据需要,用水稀释2-5倍搅拌均匀即可使用,若防锈期长可使用原液。将需要防锈的黑色金属及工件浸泡、浸涂、喷涂或刷涂本产品后即可达到工序防锈之目的,无需清洗即可转入下道工序,该防锈剂需除掉时易于清洗;
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-29 14:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢,能否提供一下具体价格?
发表于 2010-3-30 14:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
可以试试水性防锈剂
