3天前
查看: 1712|回复: 4
[求助] 求教夹芯结构的静力分析
发表于 2010-3-29 13:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
诚心求教:
3 w+ o1 |2 I( Y$ M/ F, g7 B- m. r如果是夹芯结构的材料,比如1mm铝板+5mm聚氨酯泡沫+1mm铝板,用这种复合材料做简支梁受压分析,该怎样体现这种复合材料的呢?2 y4 v# P- E0 Z6 D* j6 X
谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-30 08:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
自顶..................
发表于 2010-3-30 08:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
做成装配体,在分析
 楼主| 发表于 2010-3-30 11:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
如果是比较复杂的形状,很难用装配体实现。
发表于 2010-4-11 16:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
做成装配体,然后分析,注意设置前处理的接触条件,设置不恰当会导致结果不准确或分析失败
: |6 x5 R4 J1 T: X/ ~- c* x具体在坛子里着,有专门叫你设置解除条件的帖子
