查看: 1368|回复: 8
[求助] 究竟如何确定连接泵的电机大小?
发表于 2010-3-29 15:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
问了好几次了,感觉老是迷迷糊糊,不知道怎么确定泵的流量大小,具体的说一下,A2F28的泵,如果按1500转来算,理论的功率是 Q=28*1.5=42L 要求的压力是32MPa 计算功率的公式为:P=Q*P/60/总效率,总效率取0.9 那么算的结果是 P=42*32/60/0.9=24.88kw ,请问这么计算正确吗,厂商我选择18.5就可以了,如果不算效率0.9 那么能直接用22Kw的吗,还有,对寿命有影响吗?
发表于 2010-3-29 20:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如楼主所述,过载超过10%,若是连续运行,长期工作,是不行的。时间长了肯定会出现电机过热
  E6 J; g0 {4 m如果只是短时间且不经常动作,则可以考虑
5 U+ j; Y/ f* Z4 f- W电机可允许短时间内过载20%(实际50%)
9 p! u. `6 [, Q' K工作在320BAR时,流量估计40L/MIN都达不到
5 @* _3 y  z6 K9 x) Y效率对于定量柱塞泵,建议还是取0.85
4 @5 v! }- b* {0 k. Q电机一般4极,50HZ大概是1450转的样子
发表于 2010-3-29 20:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
楼上说的对,另外一定要分析系统负载的压力变化,系统额定压力是设在32Mpa,但实际使用工矿呢?有可能达到系统额定压力只是短时瞬间的,所以厂家建议使用的功率还是有道理的。
 楼主| 发表于 2010-3-30 08:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我使用泵的工作压力在32MPa,你们说应该怎么取了?
发表于 2010-3-30 10:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你还得考虑电机的效率吧?电机样本上一般都有效率的!!
发表于 2010-3-30 12:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1 i- f+ ~! J5 L/ rskipmisty 发表于 2010-3-30 10:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 w4 y8 R+ i$ s+ L7 M9 t
不用考虑电机的效率,电机给出的功率都为电机的输出功率.
发表于 2010-3-30 13:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是长期工作的,建议就大不就小。不要在电机上心疼钱。
发表于 2010-3-30 13:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
厂商为什么让你选择18.5Kw的呢?没道理呀,你算差不多
 楼主| 发表于 2010-3-30 14:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
所以呀,我还把扭矩拿出来搞出来研究,其实22kw的扭矩考虑进去,和液压泵需求功率一致,说以,22kw小了,没有考虑系统的效率!
