10天前
查看: 2730|回复: 5
[求助] 无机富锌底漆的适用温度
发表于 2010-3-29 16:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
无机富锌底漆的适用温度1 Y4 @+ R, B- \6 e# C+ g9 ]
用于有保温的中压力蒸汽是否适合,谢谢
发表于 2010-3-29 21:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
水性无机富锌底漆的适用温度为摄氏零下40度到摄氏零上500度。
6 O0 {$ n" t4 c9 X" G$ Q0 ~此种涂料可用于有保温的油罐、油舱等有蒸汽压力的容器。
发表于 2010-3-30 22:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
无机富锌底漆的适用温度可以达到400摄氏度。带保温的中压力罐可以使用
发表于 2010-3-30 23:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
无机富锌底漆的适用温度,普通的无机富锌底漆能耐400度的高温,表面强化后能耐500度左右的高温,而中压力蒸汽的最高温不会超过200度,完全满足需要,而且,无机富锌底漆由碱金属硅酸盐为成份一,锌粉及颜料为组份二,组成的双组份分装产品,具有优良的防腐蚀作用;
发表于 2010-4-15 09:20:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
发一个产品说明书 $ M8 d! k+ P# \# \
$ X6 |6 S1 S. ^4 B* E  ^
2 f: ?5 ~0 s' v4 T' A 产品说明:这是一种双组份溶剂型无机富锌硅酸盐底漆,干膜含锌的重量比为85%。符合SSPC Paint 20的成分和性能要求。锌粉符合ASTM D520,第Ⅱ类型标准。1 y5 H9 p; D3 F5 B
      设计用途:这种金属锌底漆,可与多种高性能涂料系统和面漆配套使用,既适合新结构的涂覆,也适合原有结构的维修保养,适用范围包括桥梁、储槽、管道、海上设施和钢结构。为经过正确处理的钢底材提供极佳的防腐蚀保护,加涂适当的面漆后,最高可以耐受540℃的温度。这种底漆为快干型,可以用于多种气候条件。, O5 l. u  G4 x# z0 H3 S
& o# i# S" P1 s2 c2 o0 @4 k
技术特点介绍
2 T% L+ G8 ]5 s% l      颜色:绿灰色(混合后)
! U% w) c. p, ]5 Y7 I      光泽:哑光
' q( o1 o% [3 i5 B& r      体积固体份:63%( E) W% H, e( X4 A; D. R: K& A
      典型厚度:干膜厚50-75微米,相当于湿膜厚79-119微米
5 X6 X* F, h+ |& q) \( l      理论涂布率:在上述体积固体份和干膜厚75微米的条件下,8.4平方米/公升
8 W4 m" C; H# h7 }' v2 n. K      实际涂布率:考虑适当的损耗系数/ o5 A; v: x: [0 l: T
      涂覆方法:无气喷涂、空气喷涂& u: w% n: S6 d5 k
      产品重量:2.5千克/公升
4 Z6 G& U6 Z$ L, y4 |# G      配套稀释剂:International GTA803
发表于 2010-6-11 10:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
锌粉的熔融点在400℃,一般无机富锌的耐热温度也在400℃。
