查看: 1778|回复: 3
[求助] 关于变量泵的控制方式
发表于 2010-3-29 17:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我现在对轴向柱塞变量泵的控制方式以及一些相关概念比较混乱,希望大家能给我一些帮助:/ z6 p: s3 e% L6 L1 Z
" A1 S: }2 I7 W: y; J# d- w9 a3 p0 r/ c
      书上说, 1)按调节方式区分,主要有压力控制,流量控制和功率控制等方式。2)按变量机构操纵力的形式,可有手动,机动,电动,液控和电液控制等形式。
* a: n& |$ |, P5 _     力士乐样本上斜盘式轴向柱塞泵A4VS的控制装置有DR,DFR,HM,HS和EO等等。这些控制装置到底是按什么区分的呢?DR是压力控制,DFR是压力流量控制,LR是功率控制。那么HS和EO呢?HS和EO是属于什么控制呢?压力?流量还是功率?
; ~* y! |+ ]/ ^% ?5 _7 D            HS中有伺服阀或比例阀,EO中都有比例阀,也就是说这种控制的泵它的排量与输入的电压或电流成比例发生变化,那么HS和EO这两种控制方式到底能实现哪些功能呢?是不是说它也可以实现类似于恒压,恒功率这样的功能?
发表于 2010-3-29 19:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
HS:使用伺服阀或比例阀的液压排量控制,使用伺服阀或比例阀有助于斜盘倾角的电反馈进行无极变量。
' v: M) @3 |* |+ W/ hEO:也属于液压排量控制,使用比例阀有助于斜盘倾角的电反馈进行无极变量。
发表于 2010-3-29 20:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
柱塞泵的控制方式从功能上只有几种,一是压力控制,如DR,属于压力切断型,用于安全或保压;一种是流量控制,这里面有3种,1是负载敏感型,恒流量控制,或者说只与节流开口成比例控制,如DFR,2是正流量控制,流量与外控信号成正比,3是负流量控制,即与信号成反比;还有一种是恒功率控制,即压力和流量的乘积是常数,目的是充分发挥发动机的功率。
( P2 @' n% A. o* ]. @以上控制方式可以组合在一起,但各有优先,一般都是压力切断优先,然后恒功率,然后是流量。; o  g4 \. }# o3 _* O
但从另一角度,如控制信号不同分类,可分电控,比例控制,或机械控制等等。从控制来源分内控,外控等等。但主要还要看功能上的分类。
 楼主| 发表于 2010-3-30 16:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
% z( @& M8 z' X1 m& q, D+ U. g% D- Z+ U1 W8 b0 w
感谢楼上的解答。我的理解是这样的:从控制方式上说主要有流量,压力和功率的控制。从控制装置上分有EO,HS,EM等等。每一种控制装置都可以有压力,流量和功率的控制功能,就例如EO是电控,那么它也可以实现压力,流量或功率的控制或者复合控制。不知道我的这种理解对吗?还有EO和HS控制方式有什么区别呢?
