3天前
查看: 3510|回复: 8
[求助] 2008SW工程图纸转换CAD后出现乱码
发表于 2010-3-29 19:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
不好意思各位大侠:
; u9 h. D' S  d. K2 _4 c2 n, n  H                        2008SW工程图纸转换CAD(2008版)后出现乱码,如何解决?
! Y6 v( T, ]/ K4 S' d! R& ?  以前只是2006(CAD)的解决办法,在2008版本上解决不了问题。请高手支招。
发表于 2010-3-30 09:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我碰到过,中文字体不能显示。都是?。
( d3 b% l- G' o' N, i& r# s! g7 X我只能每个改字体。有没有一次解决的!
发表于 2010-3-30 13:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
你不要转DWG      转DXF就不会乱码的
发表于 2010-3-30 16:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CAD就可打开DXF文件了,
发表于 2010-3-30 16:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
转成DXF不会出现乱码现象* [/ E8 [7 o; u! x/ ?* a: S9 K4 l
再用CAD打开DXF文件就可以啦
 楼主| 发表于 2010-4-29 13:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
谢谢各位大虾,以上方法行不通啊,有没有更好的???
发表于 2010-4-29 13:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
基本上!就是这个方法了!
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
各位大侠:
3 ^3 S+ P1 Q* _; Q, X3 `     终于找到了解决得办法了——
  W; P9 Q, m4 Q2 G" d  d" L 1、打开对方CAD文件,发现其中显示大量“????”和其他乱码;
1 }' q, e0 ?8 b/ E1 I5 v9 W( c  C: e1 H! f
2、没有要急,点击“格式”,打开文字样式编纂器,在弹入地对话框中,点“新建”,建立一个新地文字样式,你可以命名为“123”(当然,其它什么名也行),点击字体名底下一个复选框“使用大字体”,这时,原原呈灰色地“字体样式”可以编纂,你选择一个叫“gbcbig.shx”地字体(当然你也可以试试选用其它地大字体,没有过原人用了这么久,还是感觉这个字体好,呵呵^_^),至于字体大小嘛,你可以设置10(这个都没关系,到时可以再调嘛),点击“确定”完败设置.
' z2 n5 H, {% k& e) S& U
3 n3 |) j+ ?6 N. t! Y! n. n) K% ~* K5 }: ]+ \
3、返回到主界面,点击绘图栏上地A,在图中输入一行多行字体“ABVDEFG”这个字也是随即打几个字,当作一个介质一样.点击“特性匹配”命令(如果没有知该命令在哪,你可以在命令行中输入快捷键MA即可),点击我们设置地文字“ABCDEFG”,然后再点击那些个乱码,你会发现,他们全部显入原形了,至文字大小,你可以随时放大或缩小,直至你满意为止.哈哈,就这么简单.
发表于 2010-5-1 21:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我试过转为DXF,然后用CAD打开后,发现很多形位公差的引线和箭头都移位了,与SW工程图不一致,各位转格式时要注意,文字倒是不会变乱码。
