查看: 6085|回复: 10
[已答复] 关于孔用钢丝挡圈的装配
发表于 2010-3-29 20:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
哪位高手装配和拆卸过孔用钢丝挡圈啊?- }8 q) l! Y. \! S
装配和拆卸过程中不能伤害孔的内表面啊!2 V( T# ]* s$ i& q  ?
很急啊!用专用的工具么?
发表于 2010-3-29 21:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用专用的工具:孔卡钳
发表于 2010-3-29 21:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的,不是内孔用的卡簧,有两个孔。
发表于 2010-3-29 21:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
内孔用的弹簧钢丝挡圈一般不好拆卸,如果在装配前将钢丝挡圈的头部在外圆方向磨一个较大的倒角,拆卸时用螺丝刀一撬就下来。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-3-29 23:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
装配要怎么装啊,才不能划伤孔内表面啊?
发表于 2010-3-30 10:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般象这样需要安装钢丝弹簧挡圈的地方,为了拆卸方便,可以在钢丝挡圈的槽子上沿径向钻一个小孔,这样拆卸的时候用销子等敲击挡圈使其漏出孔面,然后用起子翘起即可。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-3-30 11:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
安装时注意一点是不会拉伤表面的,
发表于 2010-3-30 14:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
可以在孔中装一个套,钢丝弹簧挡圈顺着这个套装配下去,可以保护内表面。
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-3-30 21:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
我就是用了一个套筒往里面装的啊,但是挡圈发生了塑性变形啊!
9 z& X( K  X9 o4 F3 i3 S) d(孔是22的,套筒是20的啊)
发表于 2010-3-30 22:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有那么复杂吧。
9 B4 [4 Z6 g+ G, B* M- B7 o要用套筒的话,尺寸和结构也有讲究的,孔22套筒20,来去太大。
4 o2 d; _6 }3 |+ W. f. ?9 |  t- }$ p你贴个局部装配结构图吧,可以给你具体提点方案。装配时上点油脂。
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
非常感谢啊!  z% S, e* R/ f0 B# m0 {
图在公司啊,考不出来的啊!
  D4 s5 a6 p# ]1 n  j" f% W- i/ Y! {就是一个22的阀孔中有一个标准的挡圈槽,再把22孔用的标准钢丝挡圈放到槽里面啊!
