查看: 1824|回复: 3
[已答复] 温度传感器的响应时间问题
发表于 2010-3-29 20:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
什么样的温度传感器(或温度控制仪),测温时能在0.5秒以内读出实时温度?只能用接触式检测。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 在『待处理问题区』“发布新的求助者,扣除5分,并将帖子转移到主版区。”
发表于 2010-3-30 10:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
红外测温仪可以满足你的要求!
pangpang + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-3-30 18:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
红外测温仪是可以满足要求,但它测铝合金温度时不能显示实际温度。
pangpang + 2 应助
发表于 2010-4-23 11:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,通常以t0.5表示当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的五分之一时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响时间;当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的二分之一时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间。
pangpang + 2
