1天前
查看: 2693|回复: 7
[求助] 局部化学镀镍(ENP)方式?
发表于 2010-3-29 20:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
有一钢铁工件,现在想在表面做化学镀镍(ENP),但是问题是有一局部位置是要求表面喷焊的,不能镀镍,其他位置要求有镀镍。
+ r" {* ?% ]* P2 O想在论坛请教高手怎么可行的方法?
 楼主| 发表于 2010-3-31 20:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
怎么一直没有人为我i解答呢?
; L. V: A2 R) r* z由于自己不是做电镀的,所以不是很熟悉。
/ f# ~, E# k% U8 ~0 W% K. k现在有提议的方法是:1,使用封闭剂(具体产品名不知道)涂抹不需要电镀的位置。
8 v& y' E! O1 _: z* L' @7 o2:使用PMMA覆盖不需要电镀的位置。3 D/ l  y2 A, }5 w+ q
想问问各位是否可行,或者其他的在实际生产中使用过的方法?
5 R9 _) ?' B* O2 _! e谢谢
发表于 2010-3-31 20:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
能不能把你不电镀的地方先采用焊接的类似的办法盖住,然后镀完后祛除
发表于 2010-3-31 20:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
不需要EN的地方Mask掉就可以啦,你可以问做EN的厂家呀,他们肯定知道怎么做的.
发表于 2010-4-1 15:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般可以采用将不需要处理的地方进行涂漆处理,一般电镀厂都会做的
发表于 2010-4-1 20:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用3M的强力胶布先贴住呀
发表于 2010-4-3 15:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我也想知道阿
 楼主| 发表于 2010-4-5 19:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
6# joe_banner
. Y' I5 @9 o% {6 M. R% g不是很可行吧 在化学镀前要清洗的 胶布会被腐蚀掉吧
