2021-06-25
查看: 2331|回复: 8
[求助] ProE导出dwg后打印不正常
发表于 2010-3-29 23:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
为什么ProE工程图导出dwg格式后,用CAD打印出来的线很细,很模糊的?做ProE工程图时我是用自己做的一个格式,不是用系统默认的模版,用系统默认的模版打印出来的线正常,是不是在ProE工程图里要设置线宽啊?怎样设置导出的dwg格式才能有正常的打印效果?
发表于 2010-3-30 10:43:29 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
不知道,为什么要用CAD出图!
发表于 2010-3-30 11:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.记事本编辑如下:: o1 P* e6 \' i+ h$ `
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.030 cm; Geometry
7 ]4 S8 {$ K1 s3 bpen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Letter
  J3 }5 _: u' L5 cpen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Hidden
8 A% v9 ?: u7 @$ d' V* lpen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; highlight
0 U$ c0 Z6 W- R0 C! E: Rpen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Sheet Metal
4 B. Z4 M3 t/ ?' Q' Ypen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Section
7 o$ p2 t8 w) z1 a: C1 P0 q3 I) E3 Zpen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Dimmed
; \& C7 Z" x/ x  xpen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.015 cm; Edge Hight
# ~& c  m- R) g1 |+ x保存,修改拓展名为pnt
$ `! l* U" c) P2 B1 a; ]' k* e) u2.在config.pro中更改pen_table_file E:\***\table.pnt 3 S5 r) e0 v" Y8 \* D& I, D3 A
把这个加载进去看看。(来自于本论坛)
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-3-30 11:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主既然用CAD出图了为什么不编辑一下图层呢
 楼主| 发表于 2010-3-30 23:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
+ W6 H% [. @# w9 B
9 D; M% \% ?* k  y$ q2# zorro2
( `4 G) w$ A. Y( z- w我也不想,老板要求要有DWG格式
发表于 2010-4-1 01:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好导到CAD里后,再修改一下线的宽
发表于 2010-4-6 17:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以试试用电子图板打开啊,一样是DWG的格式,可以调线型及尺寸
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-4-6 20:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以试试用电子图板打开,一样是DWG的格式,可以调线型及尺寸
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
kevin_pcac -1 复制他人发言,请熟悉版规,勿随意灌水发帖
发表于 2010-4-6 21:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
直接导出的没有那种效果, 要自己加图层设定
