查看: 2174|回复: 14
[求助] 机械加工
发表于 2010-3-30 09:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教,加工回转体时,如果工件较大,一般另一头要顶住对吗?但顶住的位置也要加工怎么办?请各位指教,谢谢
发表于 2010-3-30 09:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个要看你工件的具体结构了,可以传个图。
发表于 2010-3-30 10:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
短回转体不需要顶,对于长的回转体一端需要顶,需要加工可以先加工外圆在用中心架支撑加工端面。
发表于 2010-3-30 10:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
可以打中心孔顶持加工,加工端面时,可以使用车端面用的专用死顶尖。
发表于 2010-3-31 14:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
支持4楼的方法!
发表于 2010-4-1 11:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
有图吗?看零件结构
发表于 2010-4-1 12:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般先加工端面,再加工外圆
发表于 2010-4-2 08:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
对,先看零件定工艺再选设备。
发表于 2010-4-2 09:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
较大、较长的零件,卡盘夹住一端、顶住另一端先车外圆,然后架上中心架车端面。如果中心架的三个支柱架不了大的直径,只用中心架的下面两个支柱托住,可降低转速及走刀量加工。
发表于 2010-4-10 13:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
先加工端面-制中心孔. G7 M' l7 z. n7 d: n
再加工其他的
发表于 2010-4-21 14:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先看零件图才能定工艺
发表于 2010-4-22 09:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般端面车标准中心孔,再用中心支撑架顶.
发表于 2010-4-22 15:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
先看零件,再定工艺,再选设备。最好贴个图。
发表于 2010-4-23 08:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
先车端面,制中心孔,再加工
发表于 2010-4-23 11:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
