查看: 3593|回复: 6
[求助] 示波器出现白屏是怎么回事
发表于 2010-3-30 19:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我单位有一台示波器,放置好几年了,现在开机出现白屏,想知道原因。
发表于 2010-3-30 23:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该是没有没有vaa模拟电压;也就是说,由主板提供屏的各种工作电压无法正常供压,长时间防止,主板上的集成块,比如,集成块的管脚焊锡长时间氧化,导致短路原因造成;
# E; h0 j; a+ P* N% E2 H建议楼主对显示频的供电电压部分的供电电压进行测量会最终找到不工作的集成块或者是电子元件;
发表于 2010-3-31 10:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是某个模块工作不正常了
发表于 2010-4-3 21:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是什么样的示波器?是早期那种显像管的吗?若是屏幕呈明显的光亮,应是信号通路上出了问题.或是显像管供电电路受潮,
发表于 2010-4-5 21:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
应该是没有视频信号的意思
发表于 2010-4-6 08:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果那种显像管的.就是阴极与栅极的电压太低了.亮度就亮
发表于 2010-4-6 09:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
白屏一般是指液晶显示屏的示波器吧?一般LCD的白屏是因为背光灯已经点亮,但是LCD没有显示。一般是主板没有驱动输出。可以检查内部主机板的供电。因为背光灯逆变器一般是独立供电的。
