查看: 1397|回复: 3
[求助] 关于压力补偿阀的问题
发表于 2010-3-30 20:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
两个比例换向阀分别控制两个液压缸,不同步。后分别加装压力补偿阀,能好使吗?如果好使为什么?
发表于 2010-3-31 13:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般来说,比例换向阀要与压力补偿阀配套使用。压力补偿器的作用是保证比例阀的进出口压降恒定。两个比例阀和压力补偿器可能会存在误差,如果同步要求较高的话,需要使用位移传感器进行反馈控制。
发表于 2010-3-31 23:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
同意楼上的说明,但压力补偿器还分进口压力补偿器和出口压力补偿器,这还得看负载情况,在机械设计手册第四版的液压控制分卷中有介绍,可以看看。
发表于 2010-4-1 11:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
加上压力补偿器后,使得液压缸的控制,不由负载决定,只由电信号的强弱有关,能实现不太精确的同步。) n3 Y9 x! W) D" y0 ?& @
精确的同步,还需增加位移传感器,形成闭环控制。
柠檬咖啡 + 3 技术讨论
