查看: 3278|回复: 4
[已答复] 求压铸件和注塑件的螺纹底孔尺寸?
发表于 2010-3-30 20:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
那位有这方便的资料可否给我传一下啊,现在遇到这些问题,有时心里没有底、谢谢了
 楼主| 发表于 2010-3-31 12:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
怎么没有人支持一下呢
发表于 2010-3-31 14:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
螺纹底孔尺寸多,这要看你的工艺。其三角的一般概念是外径减螺距。园螺纹,方螺纹.....。
# u- P" Y1 t* y# n6 j- _" Y压铸件要考虑抽芯,拔模角。
& s- O' `9 R5 W/ I8 d: V* `9 `+ C塑料件要考虑自攻或嵌件。( z8 _$ c- \! |  C
所以建议你详细一点,大家就直说答案。: G1 r# h/ s5 _- X
你要的模具手册上均有。
hxg168 + 5 是,模具手册上均有
 楼主| 发表于 2010-4-3 06:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我要的是压铸件的螺纹底孔,我希望你给我有螺纹的大端直径尺寸和小端直径尺寸,拔模角就包括在内了,这样说你明白了吧
发表于 2010-4-3 09:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
你没有具体的要求,就不好说了;
. K. e3 {" @- n: r0 a4 _  l; x螺纹底孔的定义是此孔直接加工螺纹的。+ Y3 @4 x2 S: J
抽芯孔是有锥度的并不完全等同螺纹底孔。, M/ ^, f, _% U) q! D! Z
螺纹底孔有Rc有园柱有英制有美制......,有M10有M18X1.5......,有Rc3/8有Rc1/2......。多多多,你要那种。/ ]9 R0 B5 ~& D( C, {
压铸模设计手册上有论述,包括压铸螺纹的抽芯机构都要有。
hxg168 + 2 压铸模设计手册上有论述,包括压铸螺纹的抽
