2天前
查看: 1958|回复: 7
[求助] SW转档以后配合丢失,怎么解决?
发表于 2010-3-30 20:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位大虾们好~:
6 w) {; n0 Z! t& g3 o0 t4 H: I
- `5 g# _1 y1 g" X9 a' j5 x4 P      由于在平时工作中,需要和别人交流3D 模型,由于大家用的软件和版本不一样,只能用转档案的方式来解决,一般情况下我是将SW建好的3D 转换成#.step
5 H- x( S$ f, G2 v) ]5 s或#.x_t或#.igs等等格式,但是有一个问题就是转挡以后别人在打开时,我原有的配合全部丢失,特别是转成#.step格式,其他格式没怎么注意过。: f; N1 c8 l$ _# O, ~/ ~1 V: A* Z
      这个问题怎么解决哦,就是我在转挡以后别人再次打开以后我原来添加的配合不会丢失,这样才能更好的和别人交流。可以转成什么格式呢?????+ d1 W! f0 p& k' `7 v1 F! x
9 m( T5 p) i' v# O/ L! E7 h
" Y- J8 e1 ]. u; k* r1 a
以上$ [7 s3 F8 q& |
谢谢各位了!
发表于 2010-3-30 20:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
请对方打开後全部拘束固定或许是个治标的方法
发表于 2010-3-30 21:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
直接用edrawing
 楼主| 发表于 2010-3-30 21:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# eric0722 我曾经没办法的时候就直接全部固定,但是这样不行,如果需要看怎么作动的,就没办法了~
发表于 2010-3-31 08:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-3-31 08:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没办法的事情,考虑装多个版本吧( g8 h* T* B; B
我的10版转成通用格式06版都打不开,我只能再装个06版重画-_-b
发表于 2010-3-31 08:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
各版本之间交换文件时,能否在打开后再重生成一下来解决,
发表于 2010-4-12 19:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直接全部固定
. Z* p! ?7 q. b3 ^想看运动,就把相对不东的零件转换成一个中间格式!
" `* J- \+ J8 Y5 }8 G  i9 M  b, X) X这样转换后再把相对运动的地方装配一次了!应该只有这个做法!& b4 l8 T% W) n
也期待更好的办法!9 T: d$ ~5 \6 V1 T8 E4 U0 p
关注
