查看: 1843|回复: 3
[求助] 液压差动回路问题
发表于 2010-3-30 21:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
如图所示两个电液换向阀组成的差动回路,电液换向阀是外控外泄。Y1通电时油缸工进,Y1、Y3同时通电时快进,Y2通电时油缸退回。现在出现的问题是工进,退回动作正常,快进动作跟工进动作速度一样。检查过电磁阀先导阀有动作,阀芯也检查过,没有卡死。(另外实际试机时发现油缸前进时,系统压力表,电液换向阀控制压力表都显示0,但是油缸可以前进。)请教各位高手,此回路有没有问题,或者是什么原因导致快进没有动作?(油泵排量130ml/r 油缸活塞直径x活塞杆直径-行程=250x200-300)
发表于 2010-3-31 17:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是你的活塞杆直径太大了。构成差动回路的油缸面积关系是:d=0.71D
发表于 2010-3-31 21:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
活塞杆直径太大不假,好像应该是油缸活塞的直径是活塞杆的直径的二倍吧?不确定,请权威人士指点。
发表于 2010-4-1 11:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
快速与慢速速度比只是4:3
( D& e* g3 q) ^$ f% Q泵转速在1500r/min,情况下,快进速度为89mm/s,慢进为66mm/s。
