查看: 2452|回复: 9
[已解决] 螺纹小径尺寸画图的时候如何确定??
发表于 2010-3-31 09:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
按照制图教材上说:画螺纹的时候不管是外螺纹还是内螺纹, 小径=大径x0.85,画M10的小径是8.5),画大点的M120X3的螺纹那小径是102吗),感觉画大螺纹时小径比例失调!!那位帮忙解释一下?
螺纹小径问题.dwg
111.55 KB, 下载次数: 8
发表于 2010-3-31 09:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我一般画就是外径减去螺距,M120X3的话就画117
woaishuijia + 3 技术讨论
发表于 2010-3-31 10:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我也有这样的问题呢,楼上的回答很有用呢,学习了
发表于 2010-3-31 10:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪本制图教材是这么说的?不知道螺纹还有粗牙、细牙吗?即使只对粗牙,这个公式也是非常不准确的。这不是误导莘莘学子吗?
/ G; ^, h$ i; O6 q& _5 l螺纹小径比较准确的计算公式是“大径-1.0825螺距”,在制图时直接用“大径-螺距”比较简单,误差也不大。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2010-3-31 12:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我一般也是用大径减螺距的。比如M10X1.5那么小径是8.5。这个只是近似值。不是准确的。一般加工出来的。内螺纹会比理论数据要大。比如M10X1.5。实际加工出来是8.6-8.7左右。外螺纹会比理论数据要小。比如M10X1.5,实际加工出来要是9.6-9.8。其他螺纹加工出来也基本如此。
发表于 2010-3-31 19:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
正在学习中!非常感谢!
发表于 2010-3-31 20:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
5楼说的比较在理。
发表于 2010-4-9 15:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
发表于 2010-4-11 13:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,俺一般都是随便画的。。。。。。
发表于 2010-4-13 20:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
一般随便画的,一般都是标准螺纹,有点差距也应该不影响大局,从严谨角度还是应该画准确的
