查看: 1476|回复: 5
[求助] 上置油箱的有效容积怎么定?
发表于 2010-3-31 09:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
如上,低压超大流量的系统配置的上置油箱,有效容积怎么定?是不是油缸的最大容积就可以?
发表于 2010-3-31 12:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是作为油缸快速充液用的?是不是还另外有主油箱?
发表于 2010-4-4 10:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
应不低于系统额定流量的1.5倍。
发表于 2010-4-4 15:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主所说应该是充液阀吸放油的充液油箱,最小有效容积一般为缸最大行程时缸的容积的1.5倍。
发表于 2010-4-4 16:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还要考虑到系统的散热,定油箱容量应该是系统总流量的3-5倍吧,散热良好的系数可以选低一点,不好的选高的。
 楼主| 发表于 2010-4-29 09:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我觉得三楼和四楼说的对,1.5倍,是快速充液的,另外还有油箱,谢谢
