1.存在问题
, }, _3 W# T5 V0 B K1)排灰系统
* m( [4 s4 V4 @' s6 l) I! u4 w! m8 e输送机中间采用吊瓦联接2个螺旋短轴,使用中经常出现:
- D, K' ~, m- {, D% d① 在除尘器回灰量较大时,常发生堵料,
$ X% ~1 Z. F" F! q- U! I9 \② 联接中间轴与2个螺旋短四的M14×50螺栓易松动或被剪断,! e' [- ^* t5 ^9 {# R0 _3 K
③ 吊瓦中间轴因工作在粉尘环境中,中间轴磨损快,$ l3 |! ]1 F& g9 g- T
④ 螺旋输送机安装在灰斗内,出现故障时维修时间长,作业环境差.( f0 x# }- f% d3 p: F4 ^! N' R2 O
2)花板
% B4 V0 G Y9 z花板在气箱脉冲袋除尘器中起固定滤袋、与滤袋形成密封、隔开袋室和箱体的作用。在除尘器的维护中,常常忽视花板对除尘器收尘效果的影响。该除尘器花板的缺陷表现在:
! N0 Q7 h: E4 v. P# Y+ a① 设计、制作花板的钢板厚度薄,花板刚性差,安装、使用中花板发生变形。脉冲喷吹清灰过程中发生振颤,
; X- e' T: w+ Q" I! i' }( A② 花板孔边棱多,滤袋袋口在使用过程中易磨损。另外,花板孔周边形状不规则,在滤袋口与花板孔间存在微小间隙,粉尘易从间隙中通过,进入箱体的净气室中,使除尘器失去除尘作用,1 ^$ V6 X8 k8 n5 J
③ 花板中下支撑钢板的焊渣、焊瘤,恰好在花板孔边缘,滤袋清灰时受到摩擦,易磨损滤袋,减少滤袋使用寿命。
. h$ j1 e6 P( P- b3)袋笼
4 _) [ t& v& \; l2 A2 y9 }袋笼作为滤袋的支撑部件,主要是防止滤袋在过滤含尘气体时受负压过度收缩,从而失去过滤作用。) w; G' y7 U4 [1 z0 ]; m2 x
其主要缺陷有:! r4 P t1 ^3 Y, l* ^
① 配套袋笼袋口无保护圈,在检查、更换滤袋时很容易踩坏或损伤滤袋,5 }" ^; N' L1 L/ X+ w: N
② 袋笼钢丝除尘骨架表面毛刺多易损伤滤袋,焊点存在锐边或焊接不牢固,在使用过程中易开焊,袋笼易变形,; u, G1 u- N2 x1 {8 w- C
③ 袋笼骨架为涂漆工艺,表面粗糙,滤袋易粘附在袋笼上,更换困难。
5 z4 }$ ?% `+ J6 J4)滤袋
5 [/ u6 _! ]4 `5 D安装、使用过程中存在的问题有:
, w5 y' M; s& @0 J① 在安装过程中滤袋被损伤,大大缩短除尘滤袋的使用寿命,特别是在生产矿渣水泥时,表现更为明显," P4 b& I7 l# M+ G' X* d
② 安装质量不符合要求,未按规定的方法与要求安装滤袋,滤袋口未完全卡入花板孔内或滤袋被溥衍地摆放在花板上,使用时滤袋掉落或粉尘经由花板孔进入箱体,从而使除尘器失去作用,
0 h! f' K( g9 K③ 制作滤袋的材质不统一,备用滤袋的来源不一,不能保证滤袋的质量,
4 q) R+ z* [$ c④ 花板设计不完善或制造质量差,滤袋在使用中与花板孔的棱边摩擦,缩短滤袋的使用寿命,
$ Y( [' v; T" @' ] E⑤ 由于经验不足,经常将滤袋用水清洗后在使用,造成除尘布袋对粉尘的筛滤,碰撞,钩附,扩散作用减弱,阻力增加,
6 l; h! J" P% W# |- U2 V7 Y5)漏风
) ]: o4 A) ]( P; E% s& `该除尘器的漏风点有:
. Z. _. ?: i$ C- j① 上部检修门密封胶条脱落,密封不严,导致大量外界气体进入,
8 b! A/ v! A' x② 净气室周边与含尘气体之间的隔板,1 y0 b0 j% G/ D6 G
③ 进气室与净气室隔板焊缝气密性差,含尘气体直接进入净气室。: b* |3 r% j( R4 w |+ P n: G
6)压缩空气及压缩空气管路
( H3 t; Q$ f4 d3 C! d$ j该系统常见的故障:* y: ?) b9 N% Z
① 储气罐到各气缸、电磁脉冲阀等用气点的管路接头漏气,
& s' u3 l: B0 ^ e- K' D" y9 P7 v7 K② 储气罐压缩空气达不到脉冲喷吹所需的喷吹气压,1 `, n- s. i& v g# d
③ 压缩空气中含有杂质和油水,品质达不到保障 7)提升阀
" N( F0 E0 \) h8 _常见的故障
5 u+ E0 B; _8 R5 `* Q# U① 提升阀阀板动作不到位,反吹时,阀板与花板出风口有缝隙,
3 [% i, ^. R3 P2 b( w② 提升阀动作行程过大,导致阀板变形, : L1 h/ v( F/ b7 @, s* W
③ 阀板锁紧螺母在阀板反复运动后,松动脱落,
H+ x7 ]& U; t. A1 n! u④ 阀板与花板间密封橡胶老化,脱落,阀板关闭不严,除尘器喷吹效果降低, 1 }% s6 d4 |/ G: J) {4 N
⑤ 提升气缸设计选型偏小,除尘器工作负压较大时,提升能力不足。
- S9 ], a+ J6 I5 L( }) ^8)清灰控制
3 Z4 o( V. V( K l除尘器采用定时清灰方式,清灰顺序为1室至几个室逐个进行.各室消灰间隔时间为3min,几个袋室轮流需要N室×3min,,而至下一个循环几个室轮流下来时间间隔很长,由于小循环的1个周期和每个大循环之间的间隔都过长,对除尘器的收尘效果产生不利影响 |
