查看: 3614|回复: 2
[已答复] 除尘器反吹风量及风压
发表于 2010-3-31 11:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
除尘器反吹风量及风压除尘器手册上说回转反吹的反吹风量是单条的4-5倍,风压不小于3600Pa( z& R! N; J$ j6 G  H
我风量180000多,十米长的袋子650条,单条风量也有近300,这反吹风机要怎么个定法啊
* d; y9 Y* x! U% j风量风压主要怎么定的
发表于 2010-4-8 12:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以参考下其他文章:  s$ A' m6 U: G( F
对西安某厂抛丸除尘系统进行了现场测定。该厂在系统中选用HBF-XⅣ/Ⅱ型横扁袋反吹式除尘器,过滤面积420 m2- V: E. E, g  G. V
该系统中,设计者从尽可能减少除尘系统管路阻力的原则出发,除尘器入口前管路计算阻力为800 Pa,初始尘浓度计算值为30 g/m3,实测为27.8g/m3,采用沉降室加布袋除尘器,选用风机G4-73-11No10D,风量61 600~33 100 m3/h,风压为2296~3 237 Pa,从粉尘及含尘气体性质看,系统配置尚属合理,对本系统而言,清灰后滤袋阻力下降较小,除尘器反吹清灰时,反吹风压仅为736~834 Pa时,它实际上等于除尘器入口处的全压。" M% U7 M( S7 E: I5 x$ ]4 V/ Y
按一般的理解,除尘器前管路的阻力应该越小越好,但对于选用大气反吹除尘器的系统,这种理解就不全面了。) S- h% ^4 P& x8 B. c8 |
反吹风布袋除尘器清灰时,首先关闭滤袋室的出口阀门M,并打开反吹风管阀门N,由于其它各室内部都处于负压,大气通过反吹风管路进入滤袋室进行反吹清灰,清灰后的气体与含尘气体一起进入邻室净化后排出。因此,含尘气体和反吹风汇合处(图2中的A点)的压力与除尘器前管路系统的起始点C(即吸尘罩口)的压差在数值上应该等于A点的压力与反吹风管路进口处(图2中B点)的压差,而A点与B点的压差基本上就是反吹风压。所以,如果除尘器入口前管路总阻力小于反吹风管路(包括反吹风管道、阀门、一层滤袋)的总阻力,这时要么反吹风量降低而使反吹风压减小,要么反吹风根本不能穿透需清灰的滤袋。显然,反吹风量减小意味着反吹风透过滤袋的强度减小。
- T* e5 V1 Y& S& ?现场实测时发现,该系统由于反吹风压太小,清灰次数又不可能过于频繁,因此运行不久,滤袋积灰越来越厚,反吹效果越来越差,以致系统阻力上升,吸尘点风量减小,粉尘大量外逸,不仅岗位尘浓大大超过卫生标准,刮压时还造成严重的环境污染。. L& f) U# F3 E
同样的负压反吹风布袋除尘器,当反吹风压满足要求时,则系统清灰顺利,运行正常,除尘效果就相当好。笔者在贵阳某厂沥青干燥系统、贮仓出料系统的实测数据充分说明了这点。这两个除尘系统,根据粉尘性质及系统特性,设备选型大体恰当。对沥青干燥系统,反吹风压在数值上约为3000 Pa;对贮仓出料系统约为2 140 Pa。显然,这个数值是够高的,故两个系统的清灰效果十分突出。
& L" D% S' A# H( m通过以上的实测数据及其分析,可见选用反吹风布袋除尘器的除尘系统,设计时必须保证除尘器前管路阻力达到一定值,这个值必须大于反吹风管路(包括阀门)的阻力与一层滤袋的阻力之和。当然,为了加大反吹风压而人为地加大除尘系统中除尘器前的管路阻力,或有意地加大系统风机的风压,从而增加不必要的能耗,这是极不可取的,这也就失去了选用反吹风布袋除尘器的本来意义。
发表于 2010-4-8 17:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
下表技术参数可供参考:
8 p+ }, ^) N" o* W$ U
  型号规格
性能参数
LFMD4×170-H
LFMD5×170-H
LFMD4×230-H
LFMD5×230-H
LFMD4×358-H
LFMD6×358-L
LFMD6×358-L
LFMD7×358-L
处理风量m3/h
15000-20000
20000-2600
20000-27000
30000-34000
40000-43000
40000-52000
50000-64000
65000-73000
过滤面积m2
680
850
920
1150
1432
1790
2148
2506
过袋风速m/min
             <0.5
除尘器阻力Pa
            980-1570
收尘效率%
            >99
适用温度0C
            <280
出口排放浓度mg/m3
            <150
滤袋规格
¢150×
5250
¢150×
5250
¢150×
6200
¢150×
6200
¢180×
7400
¢180×
7400
¢180×
7400
¢180×
7400
反吹风机
4―72-11  NO.3.6A
△P=1650Pa  Q=2930m3/h
右旋1800
电机:Y100l-23.0kw
4-72-11  No.3.6A
右旋1800
电机:Y100l-23.0kw
4-72-11  No.3.6A
右旋1800
电机:Y100l-23.0kw
武昌鱼 + 2 应助
