8天前
查看: 3816|回复: 4
[求助] 脉冲除尘器的储气罐大小怎样确定
发表于 2010-3-31 12:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
脉冲除尘器的储气罐大小怎样确定
发表于 2010-3-31 14:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
实际的压缩空气的量(Q)(NL/min)可以按照以下公式计算:
9 i9 @3 `) O2 CQ=(Q1×AV/tp) ×60
; o1 m# \* R$ J/ r+ d& W* G式中:tp——脉冲的时间间隔' f8 |, q, P& r# j" p5 }
           Q1——每个脉冲和阀门的空气消耗量5 j. d% a' U5 ^
            AV——同时开启的阀门数目
 楼主| 发表于 2012-9-29 07:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
老大,他说的是回转大布袋的,你这个是什么啊,应该是单室袋子的风量的5倍
发表于 2012-10-9 16:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼上自问自答,不错!只是迟了2年多的时间!
发表于 2012-10-14 11:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
脉冲除尘器的储气罐容积当然是越大越有利于气源稳定与缓冲,一般取一个脉冲周期的压缩空气消耗量的5—8倍。一个脉冲周期的压缩空气消耗量Q为:
0 E( i9 M/ J9 D; x, yQ=a n Qi /T' o! e+ t' p( @
式中:n为脉冲阀个数;Qi为单个脉冲阀1次消耗压缩空气量;a 为系数,一般取a=1.2;T为脉冲周期。
