查看: 8422|回复: 29
[已解决] 煮油定性是一种什么工艺?
发表于 2005-12-6 20:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
煮油定性是一种什么工艺?# M" O1 q/ R: h! M$ i, M/ \
看到有人加工轴时,用到煮油定性。: D! W9 ]3 d$ |& s! e5 w. K6 o
不知煮油定性是一种什么工艺,是怎样的一个处理过程,用在什么场合?
( Z- B, I# u6 }4 Y# L3 V谢谢!
+ o* W. Z9 d6 |" g; \0 S% c2 k# g4 |& z7 L! g5 G, I
[ 本帖最后由 sxw68 于 2006-12-25 18:52 编辑 ]
发表于 2005-12-8 20:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
目的是消除零件加工过程中产生的内应力,通常用于加工比较重要且易变形的零件,如丝杠、主轴等。
渔樵 + 2 应助
发表于 2005-12-9 10:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以下是引用rd29在2005-12-8 20:04:04的发言:
% a! F: U# }. X" v6 a目的是消除零件加工过程中产生的内应力,通常用于加工比较重要且易变形的零件,如丝杠、主轴等。( i3 E' @* [) ~2 P
[em17]兄弟回答得很好,大致就是这个意思。呵呵,版主该予以奖励哦。
 楼主| 发表于 2005-12-9 19:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
具体如何操作能说说吗?
发表于 2005-12-10 09:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
3楼说的对,是为了消除加工过程产生的内应力,减小变形.
发表于 2005-12-12 22:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
140度.时效.去应力回火
 楼主| 发表于 2005-12-13 19:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
以下是引用cad100在2005-12-12 22:08:44的发言:140度.时效.去应力回火% |0 a1 c- n1 Q: H
太精简了,看不懂啊,能说具体点吗?
* }% b  P# ?% G) V6 W+ `& B140度什么意思?放在那里?多长时间?
3 `1 E/ ~; ?* D; T4 C: ^( z! r" }4 [怎么又要时效,又要回火啊?
发表于 2006-3-10 10:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我们想知道的是具体工艺,并不想知道应该具体的作用,如果会用煮油定性的人肯定知道他的特点。
发表于 2006-3-20 22:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
应该就是一个人工时效,类似于去应力回火。目的是消除残余应力
发表于 2006-4-2 23:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
煮油工艺是一种除氢工艺,机械零件在加工时,尤其象一些需要经过磨削加工的轴类零件,加工后其表面分布着非常强大的加工应力,如果不及时将这些应力消除,时间一长则会产生氢脆现象,导致零件突然断裂等,因此煮油工艺是磨削加工的一道必不可少的工艺.
渔樵 + 5 应助
发表于 2006-4-3 02:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
高手过招,我看热闹,学习学习.
3 F, j2 L) p% ?2 n" C0 ~# j; d2 p
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2006-12-25 20:43 编辑 ]
发表于 2006-4-3 21:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
第一次听到这个名词。。
发表于 2006-4-6 20:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了解不少东西" O1 T* \" f- f
  \& k( @+ D" e$ ~7 M. \[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-1-26 21:46 编辑 ]
发表于 2006-4-8 19:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
以前不懂,这次长见识了,谢谢!
发表于 2006-5-11 17:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Thanks a lot.
发表于 2006-5-12 08:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
煮油定性是机械加工中消除残余应力,保持工件尺寸稳定性的一项工艺措施,一般用于精加工前,是将零件置于140~170度的油中,保温6~72个小时,多用于较精密的轴类、丝杠类及量具的加工制造当中。
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2006-5-12 20:37:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
为什么放在油里呀?人工时效也可以呀.防止氧化吗?
发表于 2006-8-9 17:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
引用<煮油工艺是一种除氢工艺,机械零件在加工时,尤其象一些需要经过磨削加工的轴类零件,加工后其表面分布着非常强大的加工应力,如果不及时将这些应力消除,时间一长则会产生氢脆现象,导致零件突然断裂等,因此煮油工艺是磨削加工的一道必不可少的工艺.>
! ~# v1 F. u; C5 u& p' M; r1 h# ?3 }3 B9 r
还是12楼的说得对,去应力只是表面现象,如单纯去应力,可有好多其它方法.
发表于 2006-8-9 18:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
第一次听说啊
学习学习,第一次听说这个问题啊.
发表于 2006-8-9 21:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
涨见识了,以前还真不知道
发表于 2006-8-10 01:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
低温时效可以去应力,可也会产生变形及氧化,针对的零件(关键性)不同。重要零件按jiushini 说法在理,长见识。
发表于 2006-8-10 10:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
以前不懂,这次长见识了。谁有具体的工艺。
发表于 2006-8-11 22:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
就是时效处理,是将零件置于140~170度的油中,保温20~72个小时,多用于精密的轴类、丝杠类及量具的加工制造当中。此处理一般在精加工之前进行,主要是消除机械加工粗加工加工应力,保持工件尺寸稳定。
发表于 2006-8-12 08:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那对油有什么特殊要求吗?什么油?机油,柴油?
发表于 2006-8-30 12:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
又长见识了,多学了一些
