查看: 1359|回复: 4
[求助] 奥氏体化
发表于 2010-3-31 12:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
影响奥氏体化因素有哪些?
发表于 2010-3-31 14:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 1、加热温度和保温时间;
+ H: Z/ C" ?9 ]: r; o3 ]/ Q/ p( f, U 2、加热速度;
1 C- Z# `; W* |3 Z7 i+ |1 | 3、钢的化学成分-碳和合金元素及含量; ( i$ z: D- ~! ~8 D
 4、脱氧剂;
5 Y4 q& E& P) ^1 }3 _( i& D 5、原始组织。  1 ~' n0 v) {4 t* I
影响晶粒长大的因素: 5 }: P) q) l' c4 y1 }* `
1、加热温度和保温时间
4 [2 g# @  F6 t* o2 Y6 l温度的影响最显著,温度越高,晶粒长大速度越快(如图2-31),奥氏体最终晶粒尺寸大。
: M6 V! B8 G& ^- L- F( a在一定温度下,随保温时间延长,奥氏体晶粒长大。在每一个温度下,都有一个加速长大期,达到一定尺寸,长大过程将减弱并停止。
  B# E5 V9 _# |) K6 Y2 G( O( ]为获得一定尺寸的晶粒,必须同时控制加热温度和保温时间。
0 W, p& F( `* p) I: b2、加热速度:
& o4 a& S+ `* u0 G+ [2 _; u加热速度对晶粒大小的影响(如图2-)。加热速度快,A起始晶粒越细。实际生产中经常采用快速加热,短时保温的办法来获得细小晶粒。因为加热速度越大,奥氏体转变时的过热度越大,奥氏体的形核率越高,起始晶粒越细,加之在高温下保温时间
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-10 13:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
谢了!
发表于 2010-4-11 13:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼回答的好,我也受教了。看来采用高频加热的方法做局部退火应该是可行的。
发表于 2010-4-12 10:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
二楼回答的的确很精辟。
