查看: 1785|回复: 4
[求助] 有没有人知道机床作什么运动称为直线运动,什么运动称为斜线运动
发表于 2010-3-31 12:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
机床的G0在机床上作什么运动称为直线运动,什么运动称为斜线运动。
发表于 2010-3-31 21:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只走一个轴的运动称为直线运动,两个轴以上的运动称为斜线运动
 楼主| 发表于 2010-3-31 22:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个真的把我弄糊涂了,有人说法兰克21I是直线运动,但我用G00试验时却是三轴联动
发表于 2010-3-31 22:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
其实, 直线运动中包含了斜线运动
  `7 `) y0 ^5 |4 @" f" @/ P$ ^" `6 g比如:
& N+ I) ^' `. N# w4 y  h      G91G28Z06 Y3 u: }1 Z# a5 h# A
      G0 X222 Y0 $ w. P. ^6 C- ?6 T$ ~$ g% i
这句YZ不动, X直线移动了222/ q  S% R8 B5 Z1 y& |- E7 E5 W
# N- X: T- |+ k/ Y1 Z- z' U再比如:
# l$ e2 o3 ~' m. C$ b     G91G28Z0- U1 r# ]) y' j; f
     G0 X222 Y222 ( B* z; ?, f/ F& w' |9 q) ~- x" L
这句Z不动, XY 45度直线移动了222! e- p. E# b7 R) P- m
只是有某些机器将 G91G28Z0            跑成可能是   G91G28Z0
. D6 f) R% m8 a% B6 a3 _! A# q                         G0 X222 Y222                         G0 X222 Y88 + L) t) Z$ W5 c- v9 n9 O5 m7 S
        G0 X222 Y222
# }! n6 Z: Q2 B* ^  H
5 r9 Y2 B- ~/ k所以,当工件中有岛屿,而相对提刀情况下刀路径刚刚好跑到这,...........嘣!!! 中六合彩:lol:& }9 \7 a- g) B/ y$ k
) W+ N8 v) D: k; a4 ~" F
明白了吧?
发表于 2010-3-31 22:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
你说的应该是到达某一坐标所做的运动吧,如果走直线运动,就是先执行一根轴坐标然后再执行另轴的运动而到达指定的坐标,而你说的斜线运动,就是多轴同时运动,以最短的时间到达指定坐标。
