查看: 1851|回复: 4
[讨论] 波纹管焊接工艺讨论
发表于 2010-3-31 15:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
波纹膨胀管焊接工艺讨论!希望有波纹管焊接生产经验的人一同探讨一下!
发表于 2010-4-6 19:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是用的什么材料呀?是不锈钢吗?如果是不锈钢,一般来说壁比较薄,只有不到1mm厚,并且往往有多层,焊接方法比较成熟的有钨极氩弧焊,微束等离子弧焊,激光焊,焊接质量都非常好。管坯卷圆后采用熔焊工艺焊接,如果是多层的话的,要先套装涨形后再进行成形,成形后的波纹管两端要用点焊(电阻焊)进行端口定位然后剪齐,端头一般要连接端法兰,如果是搭接方式,往往采用滚焊工艺,但也有采用插接形式而采用端接熔焊工艺,选用什么样的焊接方法要根据产品的实际结构来确定。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-4-15 21:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
好象有专机可以进行波纹管的焊接,但是要根据不同的直径加工专门的夹具
发表于 2010-5-11 22:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对于铜材波纹管,可以用高频感应钎焊。
发表于 2010-5-12 19:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
强强强~~,太好了,谢谢
