查看: 2799|回复: 9
[讨论] 焊接供应商评审
发表于 2010-3-31 15:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
焊接供应商评审是否完全按照ISO3834评审,请有过EN15085评审经验的前辈们指点一二。谢谢
发表于 2010-3-31 15:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体要看楼主的审核重点是什么,审核重点是资质审核还是过程审核;
2 \- X8 J( n0 L$ y4 P1 H1 k我认为,审核焊接供应商或者是别的生产工艺的供应商,应该根据具体的产品来定位,就焊接供应商来说,资质审核与其他的供应商的审核方法一样,但是对于工艺来说,重点为:& A% b) W; D5 [- B: }
1、焊接资质人员的能力,要通过其对焊接工艺的理解以及产品的质量为依据;
  Y* b9 t; h& c5 B2 I7 M2 \2、焊接设备是否先进,是否能达到你们产品的要求;  r# o; R, {7 @! Y6 H7 M  S
3、焊接检验的基本工具是否齐全,比如,无损检验设备,强度检验设备,微观检验,硬度等性能检验设备是否具备;
4 N9 `: l9 v3 T6 E+ y. p4、检验人员资质及能力,是否能准确的使用相应的检验设备对产品进行检验;( \5 [6 E- c% f0 n' q
以上共楼主参考!
lauhob + 3 应助
发表于 2010-4-1 09:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
关键是供应商的焊接工艺与设备能不能完成你们产品的焊接性能的要求;
* q1 \) Z. o  a' N# Z. a4 ^! x其他的审核都是通用的审核项目;
lauhob + 2 应助
发表于 2010-4-6 19:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
总结来说,不外乎就是从人、机、料、法、环等五个方面进行评定,人包括技术人员、检验人员、操作者等三方的专业资历、技术水平和技能;机包括焊接设备及工装、焊接辅助装置的质量,料指母材及辅助材料质量的控制,成分的化验,材料的保管;法指工艺文件、工艺评定、焊接管理制度等,其完善性也是评定和考核的范畴;环,指现场的洁净度、温湿度的控制等,这五个方面的评审是必要的。
lauhob + 3 应助
发表于 2010-4-14 13:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
焊接供应商评审按ISO9000中特殊过程程序评审,主要是:1.焊接工艺评定,包括两个方面一是焊接工艺评定,二是焊接人员评定。2.特殊过程程序文件的审核3.WPS,焊接记录审核4.焊接检验文件审核,包括原材料5.检验计量的审核。
lauhob + 3 应助
发表于 2010-4-15 09:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我也认为是关键是供应商的焊接工艺与设备能不能完成你们产品的焊接性能的要求,另外企业资质也很重要
发表于 2010-4-27 12:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
按照DVS1617的要求执行,是专用于对焊接供方的管理和审核的文件
# }4 f7 n& k* P" {8 e4 WISO3834肯定要用的
发表于 2010-5-4 21:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
; B* K1 \3 Z' |/ D$ K0 u
3 O6 i, h4 w. _& L; N( `; ?焊接供应商评审首先是要按照标准建立一个焊接体系:
9 ^' }# F$ v" c# w1、组织机构
: G: z  a' _' E1 w! U  W2、焊接责任人员职责分工(国际焊接工程师、国际焊接技师),且有相应的公司级文件能保证其焊接责任人能够正确行使权力。
. `) A2 _+ k: t9 j. l3、焊接工艺评定(能覆盖所做产品的材料、板厚、接头型式、焊接方法等)3 a7 |, H( {$ r% U4 \
4、合格的国际焊工(能覆盖所做产品的材料、板厚、接头型式、焊接方法等)
9 k2 L) q, ~* i& h. s5、产品的焊接工艺规程、焊接顺序计划、检测计划、工作试件计划等一系列焊接工艺文件
4 [5 D; G: e$ h; X3 }6、焊工按计划所做的合格的工作试件试样
5 @, v2 Q. R2 V0 g' p, [4 x6 S7、无损检测人员(相应的方法资质)3 m" i' i0 r/ H+ U& s& X/ w
8、现场有合格的实物产品和齐全的检验记录
. X" r! d+ Y8 [" m6 L基本上就是这些
发表于 2010-5-5 13:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
总体信息                是         否        调查结果1 c) H4 `* E. m5 x  O* Y  S
1        所有制造零件中包含焊接的百分率是多少?                %
3 j/ a9 v# B9 Z6 Q3 K& e! |2        在产品生产中焊接是否作为关键工艺过程,如果是,如何传达到车间?                        2 g1 p! e4 I4 b# B8 R
3a        是否有外包的焊接任务?百分率是多少?                %
0 e: R7 V4 l* R7 C: J/ d3b        如果是,给谁?                        ( ]1 y+ L" y% l5 E, y
3c        CNH组件的要求是怎样传达到每个分供方?
$ b8 r" Q* X7 @0 y6 @4 }- v4a        采用什么焊接工艺?各自百分率是多少?                        1 J+ g5 u0 I4 D+ d7 U6 t
8 _( c; O- R6 ]) h+ Q  f                        %        3 C+ I! S- o  x
% @5 u& u( a- v8 e) i) n                        %        : i+ }, C" w( L% }
4b        是否采用'短路迁移(short curcuiting transfer)',用于什么方面?
9 z) J% {; D, V* X9 t设备        Equipment
) U: F' ~; t3 T8 C% u5        采用那种类型的焊接设备和控制设备?(设备制造商的名称)                        $ P8 T, |  I9 t- ?, o+ {
6        大多数焊接设备大约是什么时候制造的?
* j: u& A  |+ ]; z7 \( H- Q3 J+ v             2001 - 现在                %        ; h6 Q& G  B9 H" W! `4 X
             1996 - 2000                 %        " f9 W; D2 y* @) z: F
             1991 - 1995                %
9 D$ P: R6 z2 |, @" F  n/ m. J" \        1991年以前                %
9 u! M4 v. b  F9 e6 t7        焊接设备仪表是否标定和更新?                        - H' E, Y1 G  ]7 g  P+ b; X0 r: T
8        是否有预防性维修系统?                        2 c& {1 [0 D& m
原材料
/ Q+ ^" T  S7 _( ]" `6 z9        要焊接的材料是什么类型的?
7 U& ?9 h! d" }7 ~, p4 I        碳钢和低合金钢                %
4 C( w/ E" X8 N3 h, P( ^( G3 G        合金钢(即耐磨性好)                %        3 _( N: {9 ^. q) l% F! z
        高强度钢(屈服极限在65ksi以上)                %
# O% ?$ c5 h' D% J) W: U1 S) O        镀锌钢                %
$ D. E& \! m3 I9 z, m% ?/ g) q        Galvaneal                %        ) V' q- B5 B: H
        不锈钢                %        & o) v7 ]# F4 O! l0 `# s
        特殊材料                %        , K3 O: T2 _8 Q
        其它材料                %        9 K6 S; ?4 r6 _/ K5 j
10        焊接材料的厚度范围是多少?(mm或英寸)
0 g5 H: s; @7 q5 q规范                是         否
  A; E1 d" l* o3 J! ?. R11        供应商(分供应商)是否采用适当的CNH和/或工业标准规范(SAE、ASTM、AWS等),并有一个规范备份?
$ N! j$ Q9 Y1 L. A  g& V        ES-B211,焊接质量标准 - 弧焊
6 W; @1 _$ J5 k4 y6 w$ ~. B( a        ES-B212,焊接工艺和质量评估                        $ x4 |- v* s* H4 x3 k/ X5 H+ f
        ES-B213,焊接质量标准 - 螺柱焊接
2 G7 N% ]( G; k: w0 Z3 |         ES-B214,焊接质量标准 - 电阻焊接
3 R% {; x& z& w! V! `6 c        ES-B215,焊接CNH产品的供应商评估                        5 O8 \6 K, X. l4 G, H7 G( ^
        ES-B216, 焊接质量标准 - 摩擦焊接                        0 b( `9 I0 O7 s2 ]1 [3 f
        ES-B217, 焊接质量标准 - 激光焊接
" G. h( l3 M+ W7 T        ES-B221,焊接培训和资格评定程序
0 L+ m6 G6 Z' ]; O$ h* |+ Q$ o7 ~        AWS A3.0,标准焊接术语和定义                        # {! f- u# @8 P, z$ s0 Q
        其它主要的焊接规范?
# E5 h6 l* |5 m, G+ j- F人员                                & y5 k  y/ d8 v) G/ j$ _. @7 z
12        指出以下类别中目前雇佣的人员数量,和直接包括在或直接支持焊接工艺过程的时间百分率                        职员总数
( G  R/ J  e0 S" _  H  B        焊接工(熟练工和学徒工)                %
& h# s7 s& w* C% Q# v, M$ j        焊工/铜焊工                %        ( W, n4 R5 j4 ~# A' H& D
        焊工助手                %        6 u$ B; {7 [8 s3 Z1 i( |
        焊接培训人员和技师                %        . Y% M; d( V2 T8 K' i! }. a, K
        焊接主管                %        & Z1 F6 D0 {/ K# m3 _  l: G
        焊接工程师                %
3 h( ]3 r# w% D1 ~* B5 M9 ]        其它工程师(如:制造工程师、加工工程师、冶金工程师)                %
( D/ O, T0 ^$ L& O        质保人员/检查人员/测试人员                %        4 O' k1 @1 ?* u& f1 G5 D/ e% A3 M
        设计和绘图人员                %        ' J! \5 N6 d1 }, W, |
        维护人员                %
! ~$ k+ f! ^) O2 u/ }        材料搬运                %        8 z7 }7 @6 _+ t1 c. O0 v
        库存控制                %        ; o5 s; O) t# x/ j4 B
        人力资源                %
# ~; V* }) v+ ^  X        其它                %
+ M6 ?, m$ H% V: A+ u  Y; Z2 k13a        是否有一个被认为焊接“专家”的人员,此人负责建立焊接工艺参数和总体焊接工艺质量?                        头衔: q% q9 [/ k; y1 q" t3 S
13b        相关的技术资质
. R) ]- X2 ?- k8 j培训                                " x$ t# y" ?0 ?0 M
14a        焊接工的培训和测试过程是什么?
0 T0 S6 L  i  N0 F- O' _14b        哪种编码方式?                        ! W. d  Q( c9 B1 E2 N
14c        哪种测试方式?                        & H" ^; t+ }* a1 |& d' q9 _
15        每人和他们采用的每种工艺是否有特定的培训?        是         否        - R. v9 E$ }0 ~) k, C
15a        焊接安全
! |' b/ N8 a4 @* v1 D& u6 b( Q        焊接工                        4 _; w; W0 w0 E) m7 I8 }
        主管                        , J8 ~: N1 {" U
        质量检查人员
" M* G/ J* J4 [. D; H" Y15b        基本工艺信息                        3 G: R  l/ {* W" N3 m8 |
        焊接工
8 P( C4 ]6 f+ O4 v6 W        主管                          S+ s3 L7 j! D) V
        质量检验人员
  j, F+ ^/ Z! u1 t" N, P: b15c        绘图注释和焊接标记
2 i$ Q; t' u% b: P9 v2 w        焊接工
( f$ J) y. l; c+ C$ H; {  A        主管                        , f8 e) s  M& i5 [. ]- a
        质量检查人员
, \: f$ r' C- Q9 j0 f6 w15d        手艺要求                        - R8 `: |6 G( k5 F: R4 K
        焊接工                        ( o6 ]+ `0 h# j; i
        主管                        # U" e( r6 j, L. ^$ ^& C) o
        质量检查人员                        / k  X/ [6 o8 N5 Z% c
15e        焊接质量要求
9 \" @$ j& w8 V        焊接工
% c$ @9 P# e8 ?5 n( R* V5 E+ }6 B        主管
) f- L; q! ~; t' R. q/ S3 F        质量检查人员                        & c: j; N1 m1 C( R$ \4 G1 h9 y8 O
15f        随手可得的过程使用
# o% U2 |6 S" }+ k        焊接工
" X# f1 ]* @) l* t4 S" u        监督员
; ?+ }8 S! w% _7 V6 s9 f( ~        质量检验员
: A9 z, S  d+ Q* i4 u- j* T- L15g        过程控制                        6 j: M. M4 l) Y7 }' N
              焊接工                        6 s# I$ r& L$ f1 F! z
              主管                        + X# \7 K) f+ b6 k- P
              质量检验员                        ' g' I  D0 f( n( x. V6 h, p5 D
16        谁管理和监控焊接培训和测试?
+ p3 h3 r& b' l2 }! b17        检查人员是否通过证书?根据什么标准?(ASNT/AWS/CWB等)                        8 u% S. R5 _$ k9 S5 F
18        是否每年都对所有焊接工和检验员进行视力测试?是那种类型的测试?                        $ \* s0 ]' Y8 O& x  i" |
测试
& {6 X" ?3 ~3 F19        焊接工手艺和质量评估的频率是多少?                        3 u' m0 A: O" x! _5 O. _+ W
20a        是否进行破坏性实验?
: ?* s* r1 Y- \- c5 R7 d( u2 ~20b        如果是,是那种类型?
' F& U% o$ y5 U; O% s% |9 h4 k21        员工是否是在合适的破坏和非破坏焊接测试方法及验收标准下进行培训?如果是,是怎样进行的 ?                        ; Q0 D% K. v# D, p
22        采用何种焊接检查方法,频率是多少?                        频率
6 P) E: y2 Q( l( b% d/ v! j( l           目视的/尺寸的                        , ?! R" l" p* S% G: `/ S5 S
           渗透剂                        . x  W' ]4 j& J8 }) B& B( Z
           磁性粒子
; h0 O1 y1 A% C. ^8 f' a           X光照相技术
  c1 O% ~2 r% U; P           超声波                        , O6 }+ M2 C' @% e$ M
           涡流
8 V! O/ L/ Z" X! S. C! k4 N# Z- s           破坏性测试                        3 m+ |; n  y. R4 x# y
          泄漏测试
- \! _( \1 V( W. ^5 K           其它                        * h. U+ n% w! \; R+ Y  t4 ]/ v$ b
23a        谁负责进行过程测试?                        ) C* N- L5 o% }$ t
23b        他们的工作职能是什么?
- Z) l" Z7 C) B* r4 z过程控制
: M- c4 v' n6 [. Q3 N9 Y  K24        采用何种类型的分析方法以判断过程是否在控制之下?
/ ~& `! n* d) Z$ u: F6 [. R# p9 o% N25        供应商如何检验焊接夹具、设备和仪表的工序能力?
$ Z4 [  |3 h5 Z% {26        焊接工是否知道当过程失去控制会导致什么问题?                        例子:1 _" l4 |8 `9 E8 F3 m
27        工件在焊接之前是否清洗过?如果是,怎样清洗?
' B  y; x3 M. G, O- Q" h6 J" h' V28a        焊接部件所允许的铁锈、油脂、潮湿等的数量和比例是多少?
; s1 |7 U; Y/ E% l* P9 O28b        采用什么检查以核实这些条件可以接受?
8 Z$ ]2 N3 F- ^/ }% K6 A8 S3 W- b29        是否允许焊接工根据自己的判断调整参数?                        4 V3 \' E- Q6 M" y
30        如何制定焊接参数?                        # m# E6 x6 V- F, {, w
31        焊接时间表/程序文件/作业说明书下发到车间工作人员吗?                        8 Q. ?" s' N8 T0 @
32        焊接时间表/程序文件/作业说明书是怎样控制的?                        % _3 s5 C/ ?) W8 f. ?; [
33        供应商怎样决定什么情况下必须返工以及整修是可以接受的?                        / }' }& N8 l( t
34        供应商是否计划和评估任何新的或不同的焊接工艺?(相对供应商目前采用的工艺而言是新的、不同的)                        / h0 {" S2 I' O
35        是否所有采购的消耗品(电线、焊剂等)都符合AWS规范?如果不是,为什么?                        . ~: ]$ h. K9 k0 N
36        是否所有的焊接消耗品(电线、焊剂等)存放在清洁、干燥的地方?
; _2 z3 [( ?4 J+ l- ~建议和备注:                                1 h7 ?( a, M8 b! [0 R: M+ u) {/ f6 z
这是我们公司关于供应商焊接的评审标准
发表于 2010-5-5 21:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
审焊接质量体系的完善程度,焊接设备是否具备、焊接工艺评定是否满足生产、焊材仓库是否达到要求、焊接实验室是否满足等等
