1天前
查看: 1979|回复: 6
[求助] SolidWorks不能把装配信息保存成IGES格式吗?
发表于 2010-3-31 17:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
新手求教~将装配体用默认的SLDASM保存后打开,在左边还可以看到配合前有+号(即原来的装配关系还在),但是另存成IGS格式后再打开就没有配合信息了,零件位置一样,但是没有约束可以任意移动了。试了另存其它格式貌似也不行,难道Solidworks就没办法用其它格式保存装配关系了么?
发表于 2010-3-31 17:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
这个好像真的没办法,其他的软件也和它差不多,所以只能用它的格式。。
发表于 2010-3-31 20:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
10的打开其他格式的装配体。好象可以保存装配关系的
 楼主| 发表于 2010-4-1 11:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个好像真的没办法,其他的软件也和它差不多,所以只能用它的格式。。+ B" K9 ]( `7 t1 P. r# p
fanyongk 发表于 2010-3-31 17:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 }8 i8 d% \) z3 h: K% C7 S$ p& s$ X! k
那在不同CAD软件的两个装配体岂不是没办法交流了?以前遇到这种情况应该怎么办呀?
 楼主| 发表于 2010-4-1 11:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10的打开其他格式的装配体。好象可以保存装配关系的! L8 a2 r7 _8 S& j0 T+ F. {
xiaohe88 发表于 2010-3-31 20:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: t9 y8 v' j! _) w6 u$ V3 [
! F! e5 m3 E5 s请问可以保存成什么格式?就是保存后再用sw打开还能看到装配关系的~谢谢!
发表于 2010-4-1 12:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
零件图都能这样转换,装配图不行吗,不是吧
 楼主| 发表于 2010-4-1 15:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
  ?6 F; C" `4 m$ l$ e8 H4 K! A8 o+ bgxj528 发表于 2010-4-1 12:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& w0 |/ v# S+ ^1 [
2 o( Q# L7 J* Y; v# n7 g' D0 H
对啊!所以请教各位高手是不是有什么设置可以把装配信息保存到IGES文件里的?我看IGES协议里是有定义相关性信息的啊
