查看: 1563|回复: 14
[求助] 充满油的软管拆时,为了防止油溢出外部灰尘进入,我想把接头封住,用什么好?
发表于 2010-4-1 05:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
充满油的液压系统,我要把一个个软管拆下来,但为了怕油溢出外部灰尘进入,我想把接头封住,用什么好?
发表于 2010-4-1 08:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
提前做好两个堵头,不过一般我们都是直接拿纱布缠起来就可以了。
发表于 2010-4-22 16:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
2楼的 液压系统 你用纱布? 不怕进去线头啊 , 我这是用保鲜膜
发表于 2010-4-23 09:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不知楼主是否注意,新软管安装时会有两个堵头,一般是塑料的,这些堵头你如果留着的好,拆卸软管时可以用上
发表于 2010-4-23 18:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3#的不错  跟我们选择的是一样的方法
发表于 2010-4-23 20:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
恩,用保鲜膜,我们24°锥的接头用堵头(自制的)堵死,法兰接头先用盖子盖死,然后保鲜膜缠绕。
发表于 2010-4-23 20:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
应该用保鲜膜!但是不是每个领导理解我们的做法!
发表于 2010-4-23 20:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以按照接头尺寸制作专门的工艺堵,采用合适的材料,尽量靠外侧密封不让工艺堵掉东西或屑于管内,拆下时先从上部接头处拆开,拆开后堵好工艺堵,然后将管子放低,再拆另外一头。
发表于 2010-4-28 15:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是新兵,做法很简陋:用纱头堵. M0 a  U# |" m% e. p! u2 J+ P! b
看了楼上的做法,学习了!个人觉得保鲜膜比较方便
4 @9 D4 s4 O& B+ i1 X结合4楼,6楼,8楼的做法,可以把塑料堵头保留备用,到拆的时候,装上堵头,再用保鲜膜缠好
发表于 2010-4-28 16:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
学习了!谢谢诸位
发表于 2010-4-28 20:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
恩,用保鲜膜,我们24°锥的接头用堵头(自制的)堵死,法兰接头先用盖子盖死,然后保鲜膜缠绕。6 D0 A- J; j5 @' j5 M' ]7 B9 ~
csuce 发表于 2010-4-23 20:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Z2 X/ c; Q2 b8 D
赞成,这种做法很好。
发表于 2010-4-28 20:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
恩,用保鲜膜,我们24°锥的接头用堵头(自制的)堵死,法兰接头先用盖子盖死,然后保鲜膜缠绕。9 G4 Z  D- t0 t% o4 R% i
. e6 [) C$ `+ N& N' T) ^. M0 d
3 X7 Q) c+ T5 l* A% v, C这个方法不错,学习了
发表于 2010-4-28 21:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习了,谢谢大家!
发表于 2010-4-29 16:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
很好,看来用保险膜还是不错的!
发表于 2010-4-29 16:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你们不能用快插接头吗?
